Klok verlichting??
Buffel
Hallo,
Heb een probleempje met de verlichting van mijn klokje, het klokje zelf doet het wel alleen de verlichting niet.. Heeft iemand dit wel eens gehad, en kan ik er vanuit gaan dat het intern in het klokje zit?
Groet Alex
is gewoon een los lampje wat in het klokje gedraaid zit, ff op de sloop een ander klokje scoren, lampje eruit frotten en klaar.
(moet die het wel doen natuurlijk)
Gewoon een nieuw lampje halen, dat zijn de kosten ook niet.
Op de sloop moet je geen lampjes halen, dan gaat dat ding misschien binnen de kortste keren weer kapot.
Buffel
Het klokje is wel digitaal..
Is het dashbord makkelijk te demonteren??
om wat voor een auto gaat het?
9 van de 10 keren hoef je echt niet het hele dashboard te demonteren hoor.
Buffel
Renault Megane coupe 1998
Duupke (Ronald)
Beide deuren open zetten, en links en rechts de torx schroef uit de bovenste kap van het dashboard.
De 3 kapjes rondom de uitstroomopeningen bij de voorraam loswippen en ook hier de torx schroeven eruit.
Links en rechts bovenop het dash de speakerkappen weghalen en hieronder de torx schroef eruit. De bovenste kap kun je dan zo los klikken, het klok display zit ook nog met 2 torx-schroeven vast..
Buffel
Ik begrijp dus uit jullie reactie dat het lampje daarvan gewoon te vervangen is en zit het dus niet in de display??
Duupke (Ronald)
Ja, kijk maar eens goed in je display. De klok zal het nog doen. Verlichting werkt buiten het klokje om.
*edit* je schrijft al dat het klokje het gewoon doet. :wink:
Buffel
Super, heb het lampje gevonden en kan nu weer lekker van mijn tijd genieten.... :wink:
Ik wou direct de lampjes van mij raambediening vervangen.. Heb de schakelaars open gehad.. Maar weet niet of dit mogelijk is??
Tevens doet mijn verlichting van de temp regeling en vent het niet, hoe kan ik dit los halen of moet ik dan het hele dashbord los halen??
alexs
Dat gele kapje eruit vissen met een tangentje, daaronder/in zit het lampje met T10 fitting.
Buffel
Toppie deze heb ik ook gevonden.. :)
Alleen het onderste deel van mij temp en ventilator nog even en dan ben ik weer van de verlichting..
Kan ik deze zo los trekken, wie kan me hier even de tips en tools voor geven??
Buffel
Waar kan ik de desbetreffende lampjes halen, heb een aardige tour gemaakt langs winkels.. Ook nog even langs de dealer geweest maar deze wil me graag een schakelaar verkopen.. Maar hij moet toch ergens te krijgen zijn??
Meestal zijn het gewoon van die simpele steeklampjes die je in een houdertje moet drukken.
Een automaterialenboer moet ze altijd hebben liggen of kunnen bestellen.
Buffel
Dat is in dit geval niet zo, het is een lampje die in het geel kapje zit. Aan dit lampje zijn twee draadjes gemaakt deze zitten vast aan de uitsteeksels aan beide kanten van het kapje. Deze maken contact met de + en -. Ben al wat auto zaken langs geweest, zelfs een wasmachine onderdelen huis.
klopt in sommige gevallen dat je officieel een nieuwe schakelaar moet kopen volgens reno! Die lampjes zijn niet los te vervangen eigenlijk. Meestal heeft de dealer het lampje wel los en als je erbij kunt met een soldeerbout heb je geluk. Maar die ruimte is vaak het probleem. Evt. op de sloop schakelaartje scoren kan ook
Dat is meestal gewoon te solderen inderdaad, heb ik toevallig laatst nog bij een Audi gedaan.
Bij m'n Clio heb ik toen ook in wat schakelaars nieuwe lampjes gesoldeerd.
Buffel
Daar gaan we uitkomen, weer een uitdaging.. Zat er aan te denken om de draadjes aan die T10 lampjes te maken. Weet niet of deze passen en anders leg ik ze gewoon onder in de schakelaar en laat ik het gele kapje weg.Scheelt me toch weer 35 euro bij de dealer..
janstuyck
Dag Duupke,
Blijkbaar hebt gij wel veel kaas gegeten van Renault. Ik vroeg mij af of je ook weet hoe het dashboard van een Clio bouwjaar 2005 opengaat.
Sinds enkele dagen detecteert de elektronica in mijn Clio niet meer wanneer de lichten branden en de nachtverlichting van het dashboard ingeschakeld moet worden. Nachtverlichting werkt maw niet meer, terwijl het display wel stroom krijgt want het brand ("dagverlichting"). Weet je toevallig waar ik de fout moet gaan zoeken?
Dankuwel!
Jan
Duupke (Ronald) schreef:Beide deuren open zetten, en links en rechts de torx schroef uit de bovenste kap van het dashboard.
Duupke (Ronald)
De zekering van de dashboard verlichting is nog goed?
Ook de lichtschakelaar zou een boosdoener kunnen zijn.
btw. Veel kaas gegeten van Renault valt wel mee. Ik probeer alleen zoveel mogelijk zelf te doen, zoals zovelen hier. :wink:
