Allartino's Gtt & Clio (Gtt verkocht)
Allartino
[img]http://priyantha.nl/rtc-upload/albums/u ... 288%29.jpg[/img]
[img]http://priyantha.nl/rtc-upload/albums/u ... 289%29.jpg[/img]
[img]http://priyantha.nl/rtc-upload/albums/u ... 812%29.jpg[/img]
[img]http://priyantha.nl/rtc-upload/albums/u ... 820%29.jpg[/img]
[img]http://priyantha.nl/rtc-upload/albums/u ... 813%29.jpg[/img]
[img]http://priyantha.nl/rtc-upload/albums/u ... 811%29.jpg[/img]
[img]http://priyantha.nl/rtc-upload/albums/u ... 810%29.jpg[/img]
er moet nog wat afgewerkt worden (binnenkant bij bedieningspookje zwart spuiten) maar ik heb mijn eigen verwachtingen overtroffen :bang:
nou nog een goede plek zoeken voor de filterkasten, want die zijn wel aardig aan de maat. ik denk dat ik ga proberen ze op de deurpanelen te plaatsen, maar dan wel met een kapje erover heen, 't moet zoveel mogelijk uit het zicht....
[img]http://priyantha.nl/rtc-upload/albums/u ... 287%29.jpg[/img]
5GTT & clio II 1.6 16v
Allartino
van de week hield de gtt er ineens mee op tijdens het rijden..
opnieuw starten lukte niet meer (handig midden op de weg om 5 uur)
startmotor draait rond en de bougies vonken, dus ik denk : geen benzine? = brandstofpomp. nou heb ik de stekkers van de brandstofpomp gemeten, en als het contact aan staat, meet ik hier geen spanning.
of krijgt de pomp pas stroom als je daadwerkelijk start?
waar kan ik de relais van de pomp vinden en doormeten?
ik hoop dat jullie me kunnen helpen..
Allartino
heb net de pomp gemeten tijdns starten, en dan meet ik geen spanning op de aansluitingen, dan zou het relais stuk kunnen zijn?
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
lijkt er wel op
Allartino
waar kan ik dat relais vinden (bij de zekeringkast, maar welke?) en hoe weet ik of ie niet werkt? met electrische dingen be ik nie zo handig...
Allartino
heb 't relais inmiddels gevonden (na aanwijzingen van cchris)
en toen ik de juiste draadjes doorverbond, ging de brandstofpomp weer draaien! die doet 't dus nog.. nou de zolder op om te kijken of ik nog zo'n relais heb liggen.. (of even renault bellen maandag omte vragen wat en nieuwe kost, zal wel weer tegenvallen :p )
Allartino
als ik de draden doorverbind , doet de pomp het wel?
zou 't dan kunnen dat ie geen signaal van de toerenteller krijgt?
weet ik natuurlijk weer niet waar ik dat zou moeten zoeken...
Eens 12v op de aansturing van dat relais zetten, kijken offie klikt :)
Allartino
ik heb geen ik idee welke pool van de stekker ik dan moet nemen.
en dan moet de rest van de draden (of de hele stekker) gewoon aangesloten zijn neem ik aan?
CChris
Allartino schreef:ik heb geen ik idee welke pool van de stekker ik dan moet nemen.
nope, je hebt de aansluiting van de witte en de rode draad.......die je dus hebt doorverbonden. daar moet je géén 12v op zetten! de aansluiting van het bruine draadje ook niet want das je puls van je toerenteller. dus dan blijven er nog maar 2 over :wink:, zet daar eens 12v op en kijk dan ff wat ie doet.....
R 5 Convertible Rulezz
Allartino
ik ga 't zo proberen (Y) maar ik snap 'm niet: hij gaat toch juist pas klikken als ie die puls van de toerenteller krijgt?
Allartino
ik heb 't geprobeerd, maar ik hoor niks klikken? heb 't relais ook even opengemaakt, en er zit aardig wat viezigheid (roest?) op de achterkant van de printplaat? ik heb ook lekkage gehad aan die kant in de auto, dus misschien is ie toch naar de kl#te..
sieger everts
heb ik ook gehad met de kabelboom van mij volvo 480 blokje , relais verroest (N) dingen klikten wel maar deden nix
kwestie van wisselen en proberen
Allartino
ik dacht dat ik er nog 1 had liggen, maar er lag op zolder alleen een leeg dahboard zonder zekeringkast....
iemand nog 1tje liggen om te testen? als ie inderdaad stuk is, koop ik een nieuwe
Allartino
de puls die van de toerenteller komt, hoe sterk is die? m.a.w. kan ik die met mijn simpele volt-tester meten tijdens het starten?
Allartino
ik heb net de stekker eens gemeten en ik heb bij contact aan: 12v op de rode draad, op de gele en op de bruine? tijdens starten gaat het signaal van de bruine iets op en neer, dat van de zwarte en gele blijft constant.
dan neem ik aan dat de witte gewoon de min van de benzinepomp is en de zwarte de min van het relais. of heeft een relais geen eigen voeding?
zoals al eerder gezegd: ik ben nie zo handig met dat elctr. geneuzel... :~
EDIT: na veel zoeken en denken, merkte ik dat er een contactje uit een stekker was geschoven, en de pomp het daarom dus niet deed :@ :@
zo simpel (S) (S) , maar hij doet 't dus weer :p (Y) !
Laatst gewijzigd door Allartino op za 20 okt 2007 13:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Allartino
de nwe behuizing voor de kachelbediening en de radio heb ik inde console gelijmd, en daarna een mooie laag carbon eroverheen:
Laatst gewijzigd door Allartino op za 20 okt 2007 13:45, 2 keer totaal gewijzigd.
Allartino
Ziet er goed uit! :)
Allartino
thanks!
de console is inmiddels klaar en het zit er echt mooi uit!
zal gauw ff een foto maken
ben benieuwd, zit de console er ook al in??
Allartino
de console zit inmiddels in de auto, ziet er erg vet uit! :)
en bijkomend voordeel is dat de pook-hoes nu ook beter blijft zitten doordat de console iets meer "body" heeft.
zal gauw een foto maken :foto:
Remon
Ziet er mooi uit dat carbon! Waar doe je dat mee? Gewoon met folie?
Allartino
Nee, is echt carbon :)
Laagje carbon eroverheen leggen, en dan opdikken met transparante polyester-hars
Allartino
vandaag de GTT weer voor de APK gebracht..
tijdens het paasweekend heb ik met m'n broertje de remslangen allemaal vervangen door staal-omvlochten spul en een aantal slechte remleidingen ook vervangen (met dank aan Monique van ClubCinq (Y) )
verder geen rare dingen kunnen ontdekken, dus vandaag vol goede hoop naar de keurmeester :~
En je raad het al: :ja: GOEDGEKEURD! in ene keer!
Nou binnenkort de koppeling maar eens vervangen. Al heb ik er echt geen zin in om dat halve motorruim weer leeg te trekken....
Beter de apk ....minder dat je motor er uit moet
Allartino
ben er ook zeker blij mee? allebei de 5jes dit jaar zonder problemen door de keuring (Y) (Y) wat nou franse roest en rammelbakken! :evil: :wink:
voor de koppeling hoeft toch zeker de motor er niet uit?
bart gt turbo
motor moet er uit om versnellingbak te demonteren anders zitr je gewoon weg een te klooien dat je er stress van zou krijgen
gewoon alles eruit halen scheelt je een pak tijd en stresswinst :D
grtz bart
Allartino
mmm, bij de GTS hebben we de koppeling ook IN de auto vervangen.
ik dacht dat als je alle randorganen demonteert, je er wel redelijk bij kon?
er is hier zeker geen "iedereen kan z'n koppeling vervangen met Ravensburger" beschrijving :smile:
Allartino
op verzoek van Chris:
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... ng_060.jpg[/img]
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... ng_061.jpg[/img]
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... ng_062.jpg[/img]
Foto's genomen voor mijn nieuwe huis (nou ja, appartement) in aanbouw :)
Apart kleurtje! (Y) :p
Allartino
ARNO16V schreef:Apart kleurtje! (Y) :p
apart (Y) of apart (N) ?
door 't sombere weer op de foto ziet ie er wel wat anders uit dan in 't eggie
