Lastig probleem met mijn Laguna GT 2002. Op de snelweg zit er een onbalans of trilling in de auto, lijkt uit de voortrein te komen. Alle vier de wielen al 2x uitgebalanceerd en lange aandrijfas rechts ook al vervangen (wegens geratel in bocht). De onbalans blijft echter.....wat kan dit nu zijn? Boven de 140 is het ook weer bijna weg en onder de 70 merk je ook niks....
Remblokken en schijven zijn trouwens nog ok
Onbalans of trilling bij hogere snelheden
Kunnen het niet je achteras rubbers zijn?
Zit er geen deuk in 1 van je velgen?
Ik heb dat eens gehad, en bij een bepaalde snelheid was er niet mee te rijden.
onbalans in een velg lijkt de voorkeur te hebben......
hoe is de staat van je achterbanden? als ze echt giga gecupt zijn, wil dat ook wel eens erg 'vervelend' rijden....
trillingen bij een bepaald snelheidsrange duid in 9 van de 10 gevallen op onbalans.
wissel voor de gein eens alle 4 de wielen ombeurten met reserve? Als je dan verandering merkt, weet je waar je naar op zoek moet. Of leen een set van de garage die ZEKER goed is...
Het zou kunnen zijn dat je het aangebrachte lood alweer verloren bent.
pak eens een ander apparaat.Zerocool schreef:Tsja...alles is al 2x gebalanceerd, en ik stond ernaast....
Daarna was het ook een paar daagjes wat minder, maar toch vrij snel weer terug.....
snap je redenatie dat dat wel goed zit, maar als alles goed zat, had je geen probleem. Dat met je reservewiel geen optie? of een andere set wielen, weet je meteen wta je af kunt strepen.
