ACT: Clio16V I
en ik maar persen, godverdomme
nou volgende x beter dan
had je beter ff bij de dealer kunnen halen dan
maarja nu moet het ook gewoon lukken. succes met persen.
canonballman schreef:oliedruksensor gat gebruiken. achterkant blok, distributiezijde.
Is een potje, waar een draadje op zit.
weet iemand ook nog een andere plaats waar ik die meter kan aansluiten?
dit omdat ik graag de originele meter wil laten zitten en gebruiken.
Stukkie pijp erin met een T-stukkie?mark 5t schreef:canonballman schreef:oliedruksensor gat gebruiken. achterkant blok, distributiezijde.
ja dat idee had ik zelf ook al steef maar ik vroeg me gewoon af of het nog ergens anders kon.
zal dus wel de T-stuk oplossing worden idd
check die subtiele veiligheidshamer op de 2de foto
http://www.speurders.nl/autos/renault/3 ... _drs_.html
- Car: R19.R
haha, erg subtiel inderdaad
En wel 160 pk
Het stuur is trouwens ook net zo subtiel
En wel 160 pk
uitlaatje kopen? het deed me denken aan een stofzuiger
http://www.kapaza.be/Auto_onderdelen/Re ... liams.html
moet even snel iets weten. kan je een einddemper van een rsi 1800 8v ook voor een clio 16v gebruiken???
Ja, zeker.jiggy schreef:moet even snel iets weten. kan je een einddemper van een rsi 1800 8v ook voor een clio 16v gebruiken???
16v:
[img]http://www.havam.nl/artpic/UCREN304.jpg[/img]
8v:
[img]http://www.havam.nl/artpic/UCREN401.jpg[/img][/url]
8v:
oke bedankt
nickyr16v schreef:check die subtiele veiligheidshamer op de 2de foto![]()
Zit Een Race UitlaatDemper Onder Race LuchtFilterCode: Selecteer alles
JaJa.........
dus als we een raceluchtfilter kopen hebben we een raceauto
dus heb ik een clio rallye met m'n roof intakeJ-P-S schreef:dus als we een raceluchtfilter kopen hebben we een raceauto
Weet iemand waarom dit niet onder een 16v zou kunnen?
Zit er veel verschil in de bumpers dan ?
http://reichhard-motorsport.com/catalog ... ts_id=1117
En is zoiets ook ergens anders te halen voor een 16v/williams?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Een williams/16v is breder.Williamsdude schreef:Weet iemand waarom dit niet onder een 16v zou kunnen?
Alvast bedankt.
oke bedankt... dat dacht ik ook maar wist niet zeker...Frits schreef:Een williams/16v is breder.Williamsdude schreef:Weet iemand waarom dit niet onder een 16v zou kunnen?
Alvast bedankt.
maar is er ergens anders verkrijgbaar zoiets voor een 16v/williams?
ik was daar ook eerst voor aan t kijken.. Tot zover alleen nog maar voor de Clio 1 gezien ex. 16v en Williams..
http://reichhard-motorsport.com/catalog ... ts_id=1095
wordt de volgende optie voor je.. iets duurder, maar wel met geintegreerde diffusor
zover ik kan zien is t orginele bumper + diffusor
'91 Renault Clio 1.8 16v "Streetfighter Edition" work is still in progress
hmm ja bedankt...Dennis_16v schreef:ik was daar ook eerst voor aan t kijken.. Tot zover alleen nog maar voor de Clio 1 gezien ex. 16v en Williams..
wordt de volgende optie voor je.. iets duurder, maar wel met geintegreerde diffusor![]()
opzich wel een goede optie aangezien ik al van plan was andere bumper er op te doen.
Misschien weer een domme vraag ben van plan me kat-vervanger er weer onder te doen nu loopt mun kat-vervanger zo dat er aan 1 kant van diameter veranderd van van van groot na klein. Hoe moet ik uhm nou monteren? Met de grotere diameter eerst en dan kleine diameter naar achter of andersom en nieuwe pakkingen zijn wel aan te raden neem ik aan?
nieuwe pakkingen zijn wel aan te raden. de grote kant moet je aan de voorkant houden. gebruik ook even wat gungum om het geheel echt lekdicht te maken.
succes
succes
HELLLLLUUUUUUPPPPP!!!!!!!!
vandaag de magnecor kabels erop gedaan, nog stotteren
'k word nog eens gek van die clio........
'k gok op een of andere sensor, hij loopt op de koude start mooi,
maar als hij uit koude start komt, en ik de koppeling in trap valt hij uit
ook hapert hij met gas geven
stappenmotor? Gaspotsensor?
Temperatuursensor defect?
Geeft verkeerde waarde aan, bij koude start alles ok, bij warme motor krijgt de computer verkeerde waardes, en 'denkt' ie dat de motor nog steeds koud is, met als gevolg te rijk mengsel, en daardoor een haperende motor.
en waar zitten die, is dat toevallig 1 van deze 2?
[img]http://img156.imageshack.us/img156/3134/1262604or2.jpg[/img]
die bovenste stekker op het plaatje is van de stappenmotor. je kan hem eens schoonmaken, dat is vaak de oorzaak.
schoonmaken met: remmenreiniger
ja, heb ik (voorlopig) ff in-getaped komt ook nieuw er opXabre schreef:bedrading van je tps ziet er lekker gaar uit
tempsensor zit op de cylinderkop trouwens
is dat een beetje zelf te doen de stappenmotor eraf halen
en monteren?
2x dopje 10 geloof ik, ff goed doorspuiten met remmenrijniger en perslucht
of ff helemaal uit mekaar halen
http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... schuif.jpg
