dashboard verlichting vervangen
gertjan_clio
laatst bleek dus dat de helft van me lampjes opeens kapot was dus ik denk vervang ze even.
dashboard open gehaald, nou kom ik er dus niet echt uit hoe ik dat hele tellergeval open moet maken en de lampjes vervangen.
het gaat om een clio uit 91
heeft iemand een idee hoe dit een beetje te doen is?
Nelis_1987
Ey,
Bij een Clio 1 moet je het volgende doen:
-Dashboard weghalen 5 x torx als goed is.
-2x torx aan de bovenkant van je instrumentenpaneel verwijderen
-Daarna onder je stuur die grote kap weghalen 2x torx.
-Als je dan goed kijkt zie je aan de onderkant van het instrumentenpaneel ook nog 2x torx zitten.
-Stekker loshalen
En dan kan je, je toerenteller eruit halen, en die lampjes zijn er zo uit.
Vergeet niet weer alle stekkers goed terug te zetten :~
In ieder geval zo ging het laats bij me broers clio Clio 1 phase 3. Zover ik weet is phase 1 ook het zelfde ;)!
