Laguna Oliedruk probleem
is het een bekend verschijnsel dat de oliedruk wegvalt? mijn boordcomputer gaat gillen als ik rem en mijn koppeling intrap dat de oliedruk wegvalt. hij heeft net een beurtje gehad en het oliepeil is ook in orde. de auto heeft 150.000 km gelopen en is in goede staat, kan het bij een lagna zijn dat de oliepomp af is en er een nieuwe in moet? en wat gaat dit mij ongeveer kosten?
beetje laag toerental in combi met nu dunnere olie?
5 w 30?
5 w 30?
renault staat bekend om solide motoren, oliepomp gaat echt lang mee, mijnes is nog nooit vervangen, electronica en sensoren zijn echter storingsgevoelig, een juiste oliedruk wordt zelden weergegeven in het dashboard.
dus ik zou eerst eens de sensor of dashboardmeter checken.
sensor is goed, waarschijnlijk dat ze dus dunnere olie hebben toegepast (voor de eerste keer geen renault dealer de beurt laten doen...)
is dit heel erg? gaat mijn blok er stuk van?
