De bediening van de verwarming doet het niet meer, ....dus beslagen auto....24 uur.......not funny.
Ik weet niet waar ik moet beginnen om het bedieningspaneel los te maken.
Iemand mischien een handvat.....of tien......om op gang te komen.
Thanx......alvast...........Miriam Koning
middenconsool laguna verwijderen
Eerst even snel zekeringetje gecheckt ?
Ssangyong Rexton : [img]http://images.spritmonitor.de/313612.png[/img]
Welk bouwjaar is de laguna? Phase 1 of 2?miriamkoning schreef:De bediening van de verwarming doet het niet meer, ....dus beslagen auto....24 uur.......not funny.
Onze laguna is van 1993....weet niet welke Phase dat is .....MiriamMikeVV schreef:Welk bouwjaar is de laguna? Phase 1 of 2?miriamkoning schreef:De bediening van de verwarming doet het niet meer, ....dus beslagen auto....24 uur.......not funny.
Aanhet einde van het console, achterasbak verwijderen, dan 2 torx schroven los draaien, radio verwijderen en daar ook de torx los schroeven, dan heb je het middenconsole vrij!miriamkoning schreef:Onze laguna is van 1993....weet niet welke Phase dat is .....MiriamMikeVV schreef:Welk bouwjaar is de laguna? Phase 1 of 2?miriamkoning schreef:De bediening van de verwarming doet het niet meer, ....dus beslagen auto....24 uur.......not funny.
Maar doet het schermpje het niet meer of weigert de aanjager van de kachel?
De aanjager doet het niet meer...... ik kan de knop op iedere stand zetten........maar drie keer niks .......maar alvast bedankt voor de hulp....we beginnen bij de achterasbak en dan werken we naar voren...
wish me luck ....thanx...Miriam
Voordat je begint doe eerst ff het volgende.miriamkoning schreef:De aanjager doet het niet meer...... ik kan de knop op iedere stand zetten........maar drie keer niks .......maar alvast bedankt voor de hulp....we beginnen bij de achterasbak en dan werken we naar voren...
Aan de bijrijders kant onder bij de voeten daar zit een langwerpige stekker, die is misschien wel doorgebrand!!!!
En daar zit ook de aanjager motor, die kan je er zo uitdraaien als je de 3 schroeven los draaid.
Succes
