Sinds vandaag is de middelste draaiknop van de verwarming van mijn Twingo Easy uit '95 gebroken. Ik heb vernomen dat dat een bekende kwaal is bij de Twingo. De draaiknop is intern gescheurd en daarom heeft die geen houvast meer op het pinnetje waar die op vast zit.
Ik heb gezien dat die draaiknop op het pinnetje is geschoven, dus ik neem aan dat die makkelijk te vervangen is door een nieuwe. Is dit zo?
Weet iemand hoeveel een nieuwe draaiknop kost bij de dealer of elders?
Bedankt voor reactie's!
David
Middelste draaiknop van de verwarming stuk..
met een beetje geluk kan je er gratis eentje scoren op de sloop...
volgens mij moet je het hele paneeltje vervangen...
maar dat is ook prima te doen als je een paar torx schroeven los draait.
8 torxjes in totaalJoosten schreef:volgens mij moet je het hele paneeltje vervangen...
Die knoppen kun je gewoon loshalen, hoef je echt niet een heel paneel voor te vervangen
Vervelend knopje idd, maar niet moeilijk om te wisselen
@ Ronnie
@ Ronnie
Ik heb de Renault dealer opgebeld en je kan een nieuwe draaiknop gewoon kopen voor 9,- ex BTW. Alle sloopers wilden me meteen een heel paneel aansmeren van rond de 50,- omdat ze geen losse knop hadden liggen. Dus dealers zijn niet altijd de duurste!
Bedankt voor de reacties!
David
David
50 euro?
Gewoon naar een sloop gaan waar je zelf ff mag kijken, knop deruit trekken en als ze in een goede bui zijn mag je het legaal meenemen, doen ze echt niet moeilijk over
@ Ronnie: Geen enkel idee meer wat dat ding gekost heeft
Klinkt als Van den Tol
Zelf had ik laatst ook precies hetzelfde probleem. Alleen had ik toen het knopje alleen los in me handen. En nu begint het rechter knopje ook vreemd te doen. Op stand twee voor te blazen doet af en toe niet. Zou dit ook alleen aan het knopje liggen?
Btw wat al eerder is gezegd kan je het knopje heel makkelijk vervangen zonder het paneel eruit te halen. Bij de Renault dealer bij mij in de buurt koste het draaiknopje ook rond de 10 euro.
