ACT: Clio Williams Deel 1
Piiiiiiendakaaaaaas! [img]http://members.lycos.nl/mikessite/hpbim ... f_tel2.jpg[/img]PATRICK-CLIO schreef:![]()
he marc wat had jij op je bammetjes?
topboekhouders bevelen pindakaas aan. Voor een glanzende vacht en een alert stuurgedrag...
Steven schreef:Voor een glanzende mat?
Of ze smeren het in hun haar....krijg je van dat vettige friethaar
De één gebruikt pindakaas, de ander Kroon motorolie. Big deal...
En nu weer on-topic please.
Wat kost een set zuigerveren voor een Williams?
[img]http://www.mbcarperformance.nl/catalog/ ... %20set.jpg[/img]
Het zal wel flauw klinken, maar als de corrosie onder de lak zit, dan lijkt inruilen voor nieuwe velgen mij de beste oplossing. Je kan ze ook laten opknappen en laten voorzien van een nieuwe laklaag, maar dat laatste is kennelijk nog niet zo gemakkelijk.
gisteren naar kanonman (reinier) geweest, voor motorsteuntje onder de accu....uitlaatspruitstuk....en de torxjes in de deur.
De steun onder de accu ging goed, het rubber op de oude steun was kapot. En het cupsteutje van rob zat zo gemonteerd.
Spruistuk had ik zelf de veren verkeerd gemonteerd, sja dan gaat het niet werken (boekhouders zucht)
. Pakking was theoretisch ook te groot, maar is goed gekomen omdat reinier precies op maat (in 1x
)een metaal stripje in de pakking had gelegd. Ik zat gisteren met een vriend van me tilburg naar amsterdam met een vriend in de auto (hij zit daar op kamers en kom dus mooi mee rijden richting amsterdam) en die zegt altijd ik hoorde je al aankomen als ik de straat bij hem in rij. Nu zegt ie ineens toen we al een aardig stukje op weg waren "Heeej hij lijkt wel stiller, ik zeg ja dat gevoel heb ik ook. Toen reinier hem starte in de garage en hem naar buiten reed stond ik achter de auto en ik dacht hmm hij is volgens mij stiller". Ag als ik er maar 25 pk er bij heb praten we nergens over
Ook nog ff met me vinger tussen een ringsleut en met uitlaat gezeten en die reinier maar gewoon door draaien he...
De onderste torks in het scharnier van de bestuurderdeur was een moeilijk verhaal. Reinier was flink aan het rossen met zijn hamer maar hij wilde niet. Toen had ie er boutje opgelast en na weer een tijdje beuken zei hij dat ie los kwam. Nog ff wat frutten en hij was egt los joehoe
Daarnaast is ook me auto gedowngrade....de bezineregelaar die de vorige eigenaar er in heeft gezet, hebben we er uit gegooit en dat is te merken
(not)
Maar wel weer lekker een stukje kunnen rijden
Thanks reinier
Thanks reinier
En die benzineregelaar, daarmee bedoel je zo'n power boost valve? Daar hoor je idd vaak over dat het niet of nauwelijks merkbaar is.
Nee, is meer een soort powerbox. Kastje ter grootte van een pakje sigaretten, aangesloten op de accu.
Verder was de stekker van de inlaatluchttemperatuurzender losgehaald, en aangesloten op dat kastje.
Ik denk dat de bedoeling van dat kastje is de ECU voor de gek houden, zodat er meer brandstof wordt ingespoten.
Zonder extra lucht in de motor dus zo goed als zinloos....
Deze powertuning gaat Patrick verkopen: 300 euro, en je mag jezelf de gelukkige eigenaar noemen
het was toch per opbod vanaf 300 eur
een must have voor elke williams.
mijn verkoopskills zijn niet zo goed
zn sleutelskills zijn veel beter!
Ik heb m gister al een mooi voorstel gedaan om m weg te kopen bij de wereldomroep, maar hij ging er niet op in
Tis zelfs voort zo, dat hij eerder een stuk gereedschap heeft gevonden in mij werkplaats als ik.....
brabants kan ie ook al, evenals boekhouden (kan ik niet)...
Wat wil je nog meer?
Geloof me, boekhouders kunnen meer dan ze eigenlijk willen toegeven. Ze houden alleen niet van smerige handen.canonballman schreef:zn sleutelskills zijn veel beter!![]()
koffie halen?
Hoort bij het vak.
ik ga volgende week versnellingsbakken reviseren... wie is de eerste
ikke ikke, want ik ben het beu. Laat ik alles door jou doen, zet ik er 50 procent bovenop (zo doet nike het ook, gewoon arme mannetjes ver weg (amsterdam is ook ver weg)een paar schoenen in elkaar laten lijmen, en dik geld verdienen) en hopaa, deze jongen loopt binnen
haha
voor garantie moeten ze naar jou
Vanmiddag nog even nuttig beziggeweest. Even twee kapotte lampjes (van een schakelaar en van het klokje) vervangen. Alleen nog even wachten tot het donker wordt om te kijken of ze het nu ook daadwerkelijk doen. Alleen wilde ik ook het lampje vervangen van de schakelaar van de electrische raambediening van de bestuurderskant en daar zit weer een nog kleiner lampje in. Zijn die lampjes ook los verkrijgbaar of moet dan echt heel de schakelaar vervangen worden?
En er komt geeneens WD40 aan te pas?
lampje zal wel weer vast gerot zitten ik zou toch maar een bus wd40 kopen
De twee nieuwe lampjes doen het iig.
vet, ga ik ook een keer doen die lampjes vervangen in al die knoppen
Omdat ik eerst het klokje wilde doen, had ik al het frame voor de radio eruit gehaald. Zodoende kon ik makkelijk de schakelaar (van de achterruitverwarming) eruit drukken van onderaf in plaats van 'em proberen er van bovenaf uit te trekken.
Heeft iemand nog een tip voor me hoe ik mijn dagteller kan maken? Hij loopt al bijna zo lang ik hem heb niet meer, en als ik de resetknop indruk doet ie ook niets.
Ook maar eens nog het ene electrice ramenknoplampje aan bestuurderskant maken (voor bijrijderskant)
Dan is het weer in orde allemaal inside.
