Leuk he?DxRsd schreef:188![]()
ACT: Twingo I
daarom heb net nieuwe velgen gekocht
en die vind ik voorlopig ook goed... en zijn toch niet mijn velgen die ik wil hebben kan ik nog nergens vinden voor een leuk prijssie zonder schade
hoeveel auto's heb jij wel niet chris@r5????
Twingo: Making it 2 the limit....
Ik heb al een setje Schmidt Modern Lines. Die powertechs zijn leuk voor op vakantie om krom te rijden op die slechte wegen in het zonnige zuid-europa in plaats van m'n Schmidt'sDxRsd schreef:tja... zijn wel uniek maar ten eerste $
ten tweede bumperset volgende maand
ten derde heb net nieuwe velgen...
ten vierde gun ze jou meer
Morgen waarschijnlijk dit dingetje ophalen voor 20 euro
[img]http://www.kijkshop.nl/data/producten/z ... 87550b.gif[/img]
Max. vermogen 2 x 100 Watt
Frequentiebereik 20-30.000 Hz
Impedantie 4 Ohm
Bass Boost System
Afmeting 14x 14x 4 cm
Incl. aansluitkabels en bevestigingsmateriaal
19,99
Ik moet mijn ieniemini 10cm JBL speakertjes toch ergens mee harder laten klinken. Ik hoor ze nu echt niet meer door mijn versterkte JBL CS396e achter en Sub plus versterker. Dus voor die 20 euro kan ik me vast geen buil vallen
Dingetje is 14cm bij 14cm en past dus mooi achter het dashboard
(slechter kan het geluid niet veel worden
Impedantie 4 Ohm
Bass Boost System
19,99
Is idd zo.Xabre schreef:gooi die 2 tientjes van maar gelijk weg, het heet niet voor niets SuperPech
Ik had ooit eens dit versterkertje Linkje aan mijn subje hangen, ging echt wel lekker voor die paar centen, totdat ie uit mijn auto gejat werd (blijkbaar voor sommige voldoende om zo'n goedkope versterker te jatten
Ach dat valt best wel wat mee. Wat moet je ook verwachten zeg van 2 tientjes. Als er maar ietsje meer geluid komt uit die boxjes. Anders heb ik er een mooi zooitje schroeven, kabeltjes en een lekker tijdje knutselen voor weer gekregen.ARNO16V schreef:Is idd zo.Xabre schreef:gooi die 2 tientjes van maar gelijk weg, het heet niet voor niets SuperPech
Met de tijd wordt toch de audio op de schop genomen. Maar nu is het ook zonde als ik ze helemaal niet hoor.
ik heb de zelfde versterker in mijn scooter maar met 2 keer 110 watt blaasde ik hem wel op
me beest
Ik ga binnekort maar eens kijken voor een nieuwe autoradio.. heb nu een Kenwood maar word gek van al dat irritante overslaan.. de kleinste hobbel en hij slaat over.. en binnenkort me deuren even isoleren.. want de bas die uit mn compo set komt die laat me deur iets te veel mee trillen
iemand nog een id voor een goede autoradio? bij een zaak zeiden ze dat Sony en pioneer geen last hebben van de inbouw hoek van 30graden..
ja had ik gezien... ook al gelezen.. maar de radio's die daar worden besproken hebben geen optie tot stuurbediening.. maar was gewoon een nieuwsgierigheids vraagje.. ik ga voor een pioneer die de optie van stuurbediening heeft..
deze heeft wel optie tot stuur bediening..
heb m zelf ook in de twingo zitten.. en heb dr totaal geen problemen mee..
en slaat egt ni over..
http://www.jvc.nl/product.php?id=KD-G612&catid=112
koop dezelfde als mij
alleen dan in het grijs
[img]http://www.jvc.nl/images/photo/102865_kd-dv6101_e.jpg[/img]
is zeer netjes en schermpje erbijkopen en erin bouwen
alleen niet goedkoop
Ik heb de voorloper daarvan. Doet het prima, zolang je de slede maar heel goed vast zet slaat er niks over
Heb bij de mediamarkt nog een mooie Blaupunkt versterker zien liggen voor 120 euro.
[img]http://www.blaupunkt.nl/images_produkt/ ... _20109.JPG[/img]
Aantal kanalen 4/3/2 ch Class A/B
Max. power@4 Ohm 4x150 / 2x400 Watt
Max. power@2 Ohm 2x200 Watt
RMS Power@4 Ohm 4x70 / 2x200 Watt
RMS Power@2 Ohm 4x100 Watt
Frequentiebereik 10 - 26.000 Hz
Signaal-/ruisafstand > 90 dBA
Vervormingsfactor bij nom. vermogen < 0,04%
Ingangsimpedantie > 10 kOhm
Dempingsfactor > 103
Ingangsgevoeligheid 0,3 - 8 V
Stabiliteit 2 Ohm (4 Ohm bridged)
Laagdoorlaatfilter (Lowpass) 50 - 250 Hz (12 dB octaaf)
Hoogdoorlaatfilters (Highpass) 50 - 250 Hz (12 dB/octaaf)
Bass Boost 0 - 12 dB bij 45 Hz
Ingangen 4 x RCA verguld
Uitgangen 4 x luidspreker verguld
Afmetingen 290 x 49 x 254 mm
Opvolger van: GTA 450
Ter vervanging van een van mijn JBL GTO 2000 lijkt me dit wel wat. Mooi vier speakertjes aansturen...
blaupunkt heeft bij mij 2 weken als woofer gedient toen was heel de woofer gort dus... voor mij no blaupunkt meer never
en ik heb gisteraaf 15 inch onder m'n twingo geprobeerd
alles loopt aan als de ziekte dus gelijk eraf gehaalt
zou mssn heel mssn wel gaan zonder verlaging maar dan staat het niet zo mooi meer als hoe het gisteraaf stond
want was heel netjes heel de wielkasten tenminste goedgevult
geen ruimte meer
ik had ook 15" onder mn twingo en verlaagd... dus het kan wel hoor, als het niet past moet je het aanpassen, heb ik van een vage fries geleerd.DxRsd schreef:blaupunkt heeft bij mij 2 weken als woofer gedient toen was heel de woofer gort dus... voor mij no blaupunkt meer never![]()
geen ruimte meer
hij is nu 5 cm naar de grond en probeerde dus 15 eronder maar dan moet ik m'n twingo weer 5 naar boven doen dan gaat het mssn wel maar dat ga ik allemaal d'r niet voor overhebben want dan komt die ruimte ook weer terug
en wil em goed gevult hebben die wielkast
welke bandenmaat had je eronder zitten dan?
Nee joh, doen we gewoon met een viltstift
Haha
