Ferdy's Laguna II: Renault af !
de oude (s-type) zou inderdaad slecht zijn met regen en de R juist niet.
Ik heb de R en ben er juist HEEL erg tevreden over
je ken gewoon niet rijden kerel
nee banden misschien te slap/te hard ofzo? of gewoon pech dat je bijvoorbeeld op de verf op de weg bent gaan remmen/van je gas af ofzo?
banden staan nu op 2.2, toen op 2.4Paul1916v schreef:je ken gewoon niet rijden kerel
nee, het was gewoon glad door de regen en ik gaf teveel gas
heb je die toyo's achterop liggen dan?
huh? en die orkanen dan?
huh? je had toch van die typhoon's? Of had je die toen kapot gereden?
ik kon t al ff niet volgen...
yippie !!!
lang leve de elektronica !
vanmorgen kon ik mijn auto dus niet starten, vanwege het alarm en startonderbreking !
alarm uitgeschakeld via de handzender, maar sleutel om en niks...
dit heb ik al eens eerder gehad, toen de auto aangeduwd en toen werkte het weer.
net even contact met rob gehad,
klap op de unit moet volgens hem voldoende zijn,
er blijft waarschijnlijk ergens wat hangen...
zal straks eens even gaan meppen of duwen dan...
erg irritant is het wel !!!
heerlijk, electronica
ja precies,
lijkt nergens op,
maar even afwachten wat het is dan,
straks na school vlot naar huis en dan maar even prutsen en zien wat ie doet,
desnoods even aanduwen en kijken wat ie daarna doet,
mocht het het alarm niet zijn, dan kan het ook nog de (vul aan:) accu, startmotor ...... zijn ?
lijkt nergens op,
bij startmotor zul je waars alleen de relaisklik horen. Accu zou kunnen, maar als die ineens zo dood is zonder aankondiging moet je eerder denken aan een lekstroom ergens waardoor je accu dood is gegaan of een dynamo die overleden is, maar ook dat heb je denk ik aan horen komen..
alsie start, laat ff je accu en startmotor en dynamo doormeten bij de local garage.. dan weet je zo meer. Laadstroom van dynamo moet minimaal 14.3 zijn, startmotor mag de accu niet onder de 9 a 10V trekken. Daarna moetie wel weer bijtrekken.
succes
succes
hoe ist nou opgelost?
project is opgelost
was de auto dan toch van suiker
afgerond? en die spoiler en die velgen enz. dan?
en je moet je hele interieur ook nog polyen hoor, inclusief de hemel natuurlijk..eigen stuurtje maken enz.
spoiler vind ik nog wat te duur nu,Paul1916v schreef:afgerond? en die spoiler en die velgen enz. dan?
die velgen ? worden waarschijnlijk pimp style zwarte 14 inch stalen, maar dan met wat extra's
en voor de rest...kijk ik wel in belgie wat er nog te halen is
even uitzoeken of je ervoor verzekerd bent..anders ff langs verschillende toko's..prijsverschil is erg groot heb ik gemerkt!
waarschijnlijk wel dan..dan ff kijken welk ruitschadebedrijf geval dinges er op je groene kaart staat, en daar ff langs
ik ben er niet voor verzekerd..sterretje fixen bij carglass was 80 euro..bedrijfje hier in Oss, Car Repair, heeft t nu voor 40 gedaan
jawel je ziet t nog zitten, maar ze hebben t gevuld met hars ofzo, zodat t niet verder kan scheuren (of in ieder geval minder snel)
maar zit niet in mn zicht dus heb er geen last van
