rot stationair lopen espece V6
Post hier al je vragen over de Espace
nagel
Hallo,
Ik heb een renault espace 2.8 V6 automaat '93.
Als je voor het stoplicht oid staat zit je bijna te schudden! Hij loopt onregelmatig! Het lijkt net of hij af en toe een slag over slaat :@
Ik heb al vanalles geprobeerd.
- bougies en kabels vervangen
- compressie meten
- stappenmotor reinigen
- diagnose uitlezen bij de dealer
- kleppen stellen
Bij het rijden is er geen enkel probleem te bespeuren! Ook het brandstofverbruik is niet raar ofzo! :)
Wie o wie heeft hier ervaring mee?
Tips??
Wat was die diagnose bij de stealer?
nagel
Volgens de dealer was alles oke! Verder konden ze er ook niets mee!
knoopie
De mijne bleef 2000 stationair draaien.
Ik heb het gasklephuis vervangen.
Problem solved.
Misschien het proberen waard.
Fleetwood
verdeelkap ook al vervangen...?
ik word er zoo moei van.
Joosten
injectoren ultrasoon laten reinigen ?
of is het niet zo dat er een motorsteun niet goed meer is?
