ACT: Clio16V I
Dennis 16V
Ik wil graag even een oproep doen aan Clio 16V rijders die een Peco demper onder hun Clio hebben hangen. Ik wil zelf ook een Peco onder mijn Clio maar nu is voor mij de grote vraag: Hoe klinkt zo'n Peco nou onder een Clio? Ik heb er veel positiefs over gehoord maar ik weet zelf totaal niet hoe zo'n uitlaat nou klinkt.
Ik zou dus willen vragen of iemand hier een geluidsfragment van heeft, en zo niet of dat ik een keer bij iemand van jullie (met zo'n Peco) langs kan komen of iemand van jullie bij mij.
Alvast bedankt :worship:
Marcel B.
Dennis 16V
Oke dan heb ik in ieder geval al een beetje een idee van hoe het klinkt. Wat was het eigenlijk voor een uitlaat in dat fragment?
Trouwens meer info en geluiden zijn zeer welkom!
le mouton noir (sandy)
Dennis 16V schreef:Oke dan heb ik in ieder geval al een beetje een idee van hoe het klinkt. Wat was het eigenlijk voor een uitlaat in dat fragment?
peco, heb ik er ook onder zitten (rvs 86mm) alleen
einddemper en demperloze pijp v/a de cat
klinkt lekker donker en op de snelweg is't ook nog prima uit te houden!
GEWOON DOEN DUS! :D
Dennis 16V
Oke dit is serieus info waar ik wat aan heb (Y)
Ik weet namelijk dat Veban Rijswijk op dit moment de Peco dempers van 86mm kan leveren en daarom wil ik graag zo veel mogelijk info over deze dempers.
Marcel B.
Dennis 16V schreef:Wat was het eigenlijk voor een uitlaat in dat fragment?
een peco, dat vroeg je toch? :)
Dennis 16V
Ja precies maar ik dacht dat het misschien een andere uitlaat was omdat er in je link staat zo ongeveer. Dus ik dacht dat het misschien een andere uitlaat was maar ongeveer hetzelfde klinkt :lol:
clio_16_klapper
FF een vraagie de deuren van een gewone clio Type-1 zijn die het zelfde als een 16V? en kan je dan het elektrische raam gedeelte dr zo in monteren??
clio_16_klapper schreef:FF een vraagie de deuren van een gewone clio Type-1 zijn die het zelfde als een 16V? en kan je dan het elektrische raam gedeelte dr zo in monteren??
Ja alles ombouwen, incl kabelboom.
clio_16_klapper
Das mooi dan bij deze heeft iemand nog een linker en Rechter clio deur staan :D , kleur maakt niet uit krasje ook niet als de onder kant v/d deur ma geen roest heeft.
Ik weet nog een mooi setje deuren te staan in de kleur wit.
Emiel
Dat ben ik dus, je hebt pm!
Donleben
Dennis 16V
GEWOON DOEN DUS! :D
Beslissing is genomen, binnenkort ga ik een Peco laten monteren bij Rijswijk (Y) . Bedankt voor jullie info :beer:
SheikValver
Bram (vospower)
Denk dat 9J niet gaat passen. Achter zullen ze dan icm de verlaging tegen de wielkasten aankomen. Denk dat je ze er niet eens op krijgt. Voor de klauwe en schijven geen probleem.
Rik (hier op het forum) rijd met 8J brock velgen maar 14 inch en dat gaat net!
had rob geen 8.5 J 15ers..?
Ja maar de kas van Rob is daar op aangepast :p
ja, maar als dat maar net past, past t zeker niet onder een std cas :D
SheikValver
iemand foto's van rob's kas??
ik bereken het als volgt...
7 breed speedline, ET 35
9 breed Brock ET 15
Verschil is 20 = 20 mm
Verschil 7 en 9J breed = 20mm
Met de 7J speedlines heb ik maar dan 20mm ruimte naar buiten toe, dus denk ik dat ze zullen passen...
Donleben
mightycliofreak schreef:iemand foto's van rob's kas??
9 breed Brock ET 15
De brock is 2 inch breder, dat is dik 5 cm, dus hij gaat aan een kant 25mm naar buiten, + nog eens de et van 15 betekent dat ie 45 mm verder naar buiten komt.
ALs het 14" is hou er rekening mee dat je misschien een laagje van je remklauw af moet slijpen. 13" past sowieso niet en 15" ziet niet uit :p
SheikValver
dus geen mogelijkheid om te monteren zonder aanpassingen :(
LotuzClioWilliams
Zoals bekend zijn de voorstoelen van de fase 1 en 2 Clio 16v verschillend. Geldt dit ook voor de met leer beklede interieurs? Is leer sowieso een optie geweest bij de fase 1 Clio 16v? Zo ja, had de fase 1 Clio 16v de bekende fase 1 stoelen volledig met leer bekleed of zijn van begin af aan de 19 16v stoelen bekleed met leer geleverd?
SheikValver
ahhh, de lotuz heeft duidelijk de stoeltjes gezien op kapaza :smoke:
de clio 16v lederen stoelen = R19 16v stoelen = williams stoelen, uiteraard met leder bekleedt dan
verder is er geen verschil tussen de phase2 16v, R1916v en williams
phase1 16v = de gewone clio stoel (voorbeeld 1200rn, maar met hogere wangen, voor meer steun)
LotuzClioWilliams
mightycliofreak schreef:ahhh, de lotuz heeft duidelijk de stoeltjes gezien op kapaza :smoke:
mightycliofreak schreef:de clio 16v lederen stoelen = R19 16v stoelen = williams stoelen, uiteraard met leder bekleedt dan
Toch zien die stoelen er uit als fase 1 stoelen. Vandaar dat ik me afvraag of dit origineel geleverd is door Renault of dat men het interieur later met leer heeft laten bekleden.
SheikValver
ik heb die persoon gecontacteerd en wist me te vertellen dat het originele Renault stoelen zijn, dus de 16v phase 2 stoelen
ze zien er mij wel wat bleekjes uit, vond het ook niet echt pluis, maar ik neem die persoon zijn woord
verder is de prijs zeker (Y)
Frits Clio 16v
Nee met leer zijn altijd de r19 16v / williams stoelen.
Ook in de phase 1 clio's.
Gr, Frits.
SheikValver
Clio Baccara 16v schreef:Nee met leer zijn altijd de r19 16v / williams stoelen.
Gr, Frits.
idd, de clio 16v phase 1 stoel is nooit gemaakt in leder, in de phase 1 kon je leder krijgen, maar dan was het direct de R1916v stoel met leder
Frits Clio 16v
En die op Kapaza zijn dus duidelijk niet origineel.
Gr, Frits.
LotuzClioWilliams
mightycliofreak schreef:ik heb die persoon gecontacteerd en wist me te vertellen dat het originele Renault stoelen zijn, dus de 16v phase 2 stoelen
Dit zijn geen fase 2 stoelen. Kijk maar naar de ronding van de wangen en de uitstekende zitting.
[img]http://images.kapaza.nl/photolarge/foto1757151.jpg[/img]
Ik heb eerder vandaag ook al nieuwe, betere foto's aangevraagd, omdat ik beter wil zien wat de staat van het leer is voordat ik naar België afreis.
SheikValver
zien er mij idd geen phase 2 stoelen uit
de onderste rondingen zien eruit als phase 1, dus waarschijnlijk overtrokken met leder
in de rugleuning zijn er normaliter ook niet zoveel naden als op de foto, dus alles lijkt op een aftermarket-leder-skai stoeltje :smoke:
btw, hebje nog msn messenger lotuz?
LotuzClioWilliams
mightycliofreak schreef: btw, hebje nog msn messenger lotuz?
Ja, maar deze staat nooit aan. :p
Stuur me maar een pm. 8)
Madmaus
Passagiersdeur gaat niet meer opslot met de cv.
Ik zie hem wel bewegen alleen gaat ie niet naar beneden. >-)
Motortje kapoet? Wat voor bedragen moet ik dan aandenken?
Ik heb laatst de deuren gesteld, dat ze zeg maar iets nauwer sluiten. Zou het daarvan kunnen komen?
Groetjes,
Maurice
als je je deur op slot wil doen, maar dat gaat niet zie je je binneverlichting dan ook minder fel gaan branden?
