motorprobleem(pje) twingo
eergisteren heb ik dus speakers in de twingo geplaatst, na het installeren van de speakers heb ik nog ff zitten klooien met de radio zonder draaiende motor. De volgende dag wilde de auto bijna niet starten, sleutel omdraaien en vervolgens wat gekuch, na een beetje gas geven startte hij wel echter sloeg daarna weer af, de enige manier om de auto draaiend te houden was om gas erop te houden. Na een stukje te hebben gereden met een paar keer uitvallen liep de motor weer normaal. Vanochtend weer hetzelfde probleem; auto heeft een nacht stilgestaan in de kou en wederom wil de auto niet goed starten en slaat af bij stationair draaien. Iemand enig idee wat dit kan zijn? Ik ga er niet van uit dat ik iets van kabels of wat dan ook heb losgetrokken na het installeren van de speakers maarja ik weet ook niet wat er allemaal achter het dashboard door loopt wat hier verband mee zou kunnen hebben. Wel ben ik aan de achterkant met de speakers bezig geweest waar ik toen ik de beschermkap van de veerpootbrug een aantal transparante slangetjes zag lopen. Volgens de garage kan het niet de lambda sensor zijn....
hoe oud is je accu?
Je garage wist alleen te vertellen dat het niet je lambda sensor kon zijn?
Maar idd, zoals Frits al aangeeft... Laat die accu es nakijken...
Dat transparante slangetje (linksachter bedoel je zeker?) is van je achterruitenwissersproeierinstallatie (Mooi scrabblewoord)
Hier dacht ik zelf dus ook al aan, het gekke is dat de startmotor wel draait maar of het vermogen (A) uit de accu ontbreekt om voor de ontsteking te zorgen, en het accu lampje bleef inderdaad langer branden dan normaal, ik dacht zelf dat hier het probleem in zit echter de garage vermoedde de bougiekabels of de koude luchtsensor die aan de zijkant van je blok zit achter de v-snaar. En idd, dat bleek het slangetje voor de ruitenwisservloeistof te zijn, heb gisteravond 23:30 nog ff achterin de auto gezeten om de pioneer speakers in te bouwen.Jacco Twingi schreef:Je garage wist alleen te vertellen dat het niet je lambda sensor kon zijn?
ps. weet je al wat over die bumper?
Zodra de motor loopt zal de dynamo de stroom leveren aan de benodigde verbruikers. Als de motor dus eenmaal loopt, is er genoeg stroom aanwezig voor ontsteking e.d. Wel is het mogelijk dat ook de dynamo niet goed meer is, en dat kan je zelf controleren door de laadspanning (lees: boordspanning) te meten met draaiende motor. Als de dynamo slecht bijlaad, zal de accu ook niet of nauwelijks bijgeladen worden, zeker als deze ook niet al te best meer is.
is dat gewoon een kwestie van een multimeter op de accupolen zetten?Bart V schreef:Zodra de motor loopt zal de dynamo de stroom leveren aan de benodigde verbruikers. Als de motor dus eenmaal loopt, is er genoeg stroom aanwezig voor ontsteking e.d. Wel is het mogelijk dat ook de dynamo niet goed meer is, en dat kan je zelf controleren door de laadspanning (lees: boordspanning) te meten met draaiende motor. Als de dynamo slecht bijlaad, zal de accu ook niet of nauwelijks bijgeladen worden, zeker als deze ook niet al te best meer is.
bij stilstaande motor 12-13 volt
bij draaiende motor 13-14,5
Tnx Madtraxx voor deze beschrijving, bovenstaande had ik afgelopen weekend, kon wel gewoon doorrijden, ruitenwissers gingen in stand 3 heeeeeel traag, idem elektrieke raampjes.madtraxx schreef:probleem opgelost, een paar weken later viel al het electronische uit alleen bleef de motor gewoon doorlopen. Spanningsregelaar van de Dynamo stuk
Erik bedankt voor het posten van die spanning, multimeter ff zoeken en wachten tot het niet meer hoost, dan meten.
- Car: renault 5gt turbo
nee deze dan koplampruitenwissersproeierinstallatieslangetjesJacco Osté schreef:Je garage wist alleen te vertellen dat het niet je lambda sensor kon zijn?
Tussen 2 buien door even gemeten op de accu-klemmen. Motor uit 11,9Volt, motor, aan zakt de spanning naar 11, 4 V, als ik het goed begrijp laadt de accu dus niet op en trek ik langzaam maar zeker de accu leeg? Hoe kan ik erachter komen of het de dynamo of de spannings-regelaar is? Voor en achter die regelaar meten?
Nu eerst ff warm worden brrrrrrrrr en knutsefrutselboek erbij pakken
wel, dat zou kunnen, maar heb je ook je motor even laten draaien, om hem de kans te geven om op te laden...
Yep, maar die laadspanning, voor de accu zou, mijns inziens hoger moeten zijn,als de motor draait toch?tut schreef:wel, dat zou kunnen, maar heb je ook je motor even laten draaien, om hem de kans te geven om op te laden...
Kheb btw op partfinder.nl een mail verstuurd voor een 'nieuwe' dynamo, binnen paar uur reaktie terug, incluis verzendkosten E68,-, geen idee of dat veel is en of die spanningsregelaar er dan bij zit, morgen even bellen. Vervangend vervoer voor ak weekend al geregeld, soms zit het mee........
Tnx 4 replying!
Nu chillen.........
ben ik effe blij dat er een 2tal twingos op een van de slopen hier vlakbij staan ...
Jacco Osté schreef:2 maar?tut schreef:ben ik effe blij dat er een 2tal twingos op een van de slopen hier vlakbij staan ...
Hier staan er 8![]()
(Vrijwel kaal overigens)
Het is jou gegundtut schreef:ben ik effe blij dat er een 2tal twingos op een van de slopen hier vlakbij staan ...
Mad: Yep, boordcompu valt helemaal weg. Nog ff een duits Twingo boek nagelezen, vrije vertaling: Motor 2 minuten met 3000 tot 4000 toeren laten draaien, zodat dynamo warm wordt(80 C), licht, ventilator en radio aanzetten, er ontstaat dan een stroombelasting van tussen de 3 en 7 amp. De spanning moet dan tussen de 13,5 en 14,8 V liggen: is die hoger, dan spanningsregelaar stuk. Is die spanning lager, dan ehh...abgenutzte schleifkohlen, dynamo dus! Rijden met defekte spanningregelaar kan wel, dan niet teveel stroom verbruiken en stekker van de dynamo en spanningregelaar lostrekken, anders gaat je accu ontladen over het defekte onderdeel. Leuk zo'n boek met info
als je wil zal ik zaterdag effe eens zien..Buzzzz schreef:Het is jou gegundtut schreef:ben ik effe blij dat er een 2tal twingos op een van de slopen hier vlakbij staan .......maaru zit daar nog een gave dynamo in? Kost ie?
maar ik zit wel redelijk zentraal belgie, en ik weet niet wat zoiets kost om per post te versturen...
Dacht dat je misschien de prijs wist, wel heel aardig dat jij zou willen kijken, hoeft er niet speciaal voor op pad te gaan. Zoals ik boven schreef is er ook een in ned. te vinden. Ben nu ff met acculader ad gang, kijken wat die accu doet als ik hem er morgen weer in gooitut schreef:als je wil zal ik zaterdag effe eens zien..Buzzzz schreef:Het is jou gegundtut schreef:ben ik effe blij dat er een 2tal twingos op een van de slopen hier vlakbij staan .......maaru zit daar nog een gave dynamo in? Kost ie?
Ehhhh.............auto staat voor de deurmadtraxx schreef:en buzzzz hoe zit het er nu mee?
