We zijn bezig om een F7P met computer en kabelboom van een r19 in te bouwen in men clio baccara. De mannen die hem gaan steken weten zelf niet goed waar te beginne omdat het honda-mannen zijn. op het F7P blok zitten dus geen fishes die op de ecu passen. Ze hopen dat de fishe van men baccara zijn ecu op dat r19 ecu past? weet er iemand iets meer over hier, anders ben ik misschien genoodzaakt om een volledige kabelboom uit een clio 16v of r19 16v te kopen of zijn er andere opties?
ik zal 2 foto's posten waar je duidelijk ziet dat er geen van de fiches die bij de motor horen op de ecu passen.
de swap zelf komt zeer dichtbij dus alle hulp is welkom
probeer aan een fatsoenlijk elektrisch schema te geraken (geen van de kluwer CD-rom's), zo kan je uitzoeken welk draadje aan welk pinnetje hoort te zitten.
Als je iemand in een Renault garage kent krijg je het mss mee. Ik kan je helaas hier niet direct aan helpen ik heb enkel de boek van de mégane van 96 liggen. Zal morgen eens zien ofdat ik dat van een clio niet kan kopiëren, maar van een R19 heb ik niet.
mtbiker schreef:probeer aan een fatsoenlijk elektrisch schema te geraken (geen van de kluwer CD-rom's), zo kan je uitzoeken welk draadje aan welk pinnetje hoort te zitten.
thx man maar vermits ik niemand ken in een renaultgarage zullen de kansen vrij klein zijn. en het probleem is gewoon dat de grote fishe of fishes niet aanwezig zijn om op de ecu aan te sluiten. zou tof zijn als je die moeite wilt doen, merci
greetz
zoek op de sloop ff een fiche van zo een ecu of een andere fische die past, die vind je genoeg, de draadjes kan je er nog altijd aansolderen is wel veel werk maar is een oplossing.
Probeer er anders eens achter te komen ofdat zo een F7P dezelfde ecu heeft als een F7R 710, die staat in mijn boek van de mégane in en kan ik je wel bezorgen
Wat dat schema van de clio betreft, ik ben niet zeker dat het lukt, maar zal proberen, heb het zelf toch eens een van deze dagen nodig als ik geen uren wil zoeken om de dashbordverlichting te repareren en aan te passen.
Ik ben als nuchtere hollander best benieuwd wat een fishe is??? behalve die dingetjes in het casino kan ik me er niet zo heel veel bij voorstellen eigenlijk....al vermoed ik dat je stekkers of draden bedoeld???
Bart V schreef:Ik ben als nuchtere hollander best benieuwd wat een fishe is??? behalve die dingetjes in het casino kan ik me er niet zo heel veel bij voorstellen eigenlijk....al vermoed ik dat je stekkers of draden bedoeld???
sorry, had er niet bij stil gestaan
het gaat inderdaad over de stekkertjes
domme belgen toch he
Riël schreef:Ik snap er niets van, ik heb je bij die motor een ECU met kabelboom geleverd, wat ingestoken was en er compleet uit ging
Wat ben je aan het doen?
ja man, ik snap er even veel van zoals jij er iets van snapt...
kabelboom op motor hangt er inderdaad aan en de ecu is ook aanwezig.
stekkertjes zijn er met hopen aanwezig ja, maar geen enkele die op de ecu past.
ik ben niets aan het doen, ik kijk en luister enkel maar naar wat ze mij zeggen, en breng het enkel maar over
greetz
Bart V schreef:De stekker van de ecu is zo'n breede dikke zwarte, en kan je niet over het hoofd zien. Er zijn verder geen smaken in, dus het past altijd.
en die brede dikke stekker is er nu net niet bij...
vandaar al deze sh*t
greetz
Die dikke brede zwarte stekker is zeker weten aanwezig bij de kabelboom
Riel, we hebben het hier al over gehad op pm dus gelieve de bal niet terug aan het rollen te brengen
jij bent ervan overtuigd dat die stekker er wel bij zat terwijl ik en men kameraden enkel kunnen vaststellen dat alle stekkers aanwezig zijn, buiten die van de hoofdschakelaar? we zijn nog altijd niet seniel en ook niet zo blind dat we die hoofdschakelaar over het hoofd kunnen zien. op de 1 of andere manier is die verdwenen, hetzij jou fout of hetzij mijn fout. het maakt ni uit, maar hij is er niet bij...
voor mijn plezier ga ik echter niet zulke topics openen hoor
zal je wel foto's van de kabelboom tonen waar je het wel degelijk zwart op wit kunt zien dat deze mankeert.
greetz
Wil geen olie op het vuur gooien jongens, maar als die stekker ontbreekt:okee, maar dan moet er wel een stuk kabelboom zijn wat bestaat uit wel iets van 30 draden bij elkaar(1 cm in doorsnede), waar helemaal niks aanzit (afgeknipt dus).
Zon stekker er afknippen is waanzin, kan me niet voorstellen dat er mafkezen rondlopen die dat doen
ALS je dat doet kun je inderdaad die hele kabelboom net zo goed weg gooien.....
De hoofdschakelaar zal je ook niet vinden....je zal serieus moeten letten op een stekker
ff zonder gein: Als die stekker er niet aanzit, moet je op zn minst een bos afgeknipte kabels tegen gekomen zijn. De kabelbundel naar die stekker toe is zo'n 20 mm dik. Sorry maar vind het maar een raar verhaal
edit: ik val in de herhaling zie ik...maar het kan niet vaak genoeg gezegd worden denk ik.
Laatst gewijzigd door Bart V op di 22 nov 2005 16:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Riël schreef:Nee nee ik geloof het wel maar heb eerder het idee dat jullie naar t verkeerde zoeken ofzo?
Zit die niet achter een beschermkap of in dat bakje waar de exu in hoort, of vast ana het dekseltje?
Ik wil je zeker niet tegen je hoofd stoten maar voorkomen dat je iets doet wat niet nodig is!
jammer genoeg niet nee...
alles wat open gedaan kon worden is open gedaan.
Maakt uiteindelijk niet uit hoor
Is iemand die een volledig kabelboom van een r19 16v heeft dus het geraakt wel opgelost. enkel kost het ietsje meer dan
Riël schreef:Ik kan me herinneren dat ik die ergens ertussen in gestoken heb zodat ie er niet af viel en brak ofzo.
de ecu lag erboven op ja.
misschien weten die 2 kerels die mij hebben voortgeholpen iets meer van deze zaak?
een bos afgeknipte draden ben ik ook niet tegengekomen
zwaar mysterie hoor
nu heb ik net gehoord dat ik met een r19 kabelboom niets kan doen in mijn clio omdat de kabelboom van een clio 16v en r19 16v verschillen???
nu wordt het helemaal ingewikkeld hoor
Tis niet zo ingewikkeld hoor, je moet gewoon de kabelboom van een clio16v nemen, en die word ook nog eens aangeboden hier. 19 kabelboom is inderdaad anders, en je gaat het jezelf onnodig moeilijk maken door in een clio de kabelboom van een 19 16V te gebruiken, terwijl er een passende oplossing voor bestaat.
Bart V schreef:Tis niet zo ingewikkeld hoor, je moet gewoon de kabelboom van een clio16v nemen, en die word ook nog eens aangeboden hier. 19 kabelboom is inderdaad anders, en je gaat het jezelf onnodig moeilijk maken door in een clio de kabelboom van een 19 16V te gebruiken, terwijl er een passende oplossing voor bestaat.
het einde van deze lange vragenweg komt in zicht
die hoofdschakelaar van een clio 16v kabelboom, past die op een ecu van een r19 16v, of hangt het ook allemaal af van welk bouwjaar deze is?
ok merci, dit waren men vragen tot nu toe.
als er nog zijn mag ik ze toch wel stellen hoop ik zonder dat er irritant gedaan wordt ?
thx voor de hulp gasten
