help!!! wil niet lopen na zekering eruit te hebben gehad!!!
armando1234
nadat ik mijn zekeringen heb los gehad onder de motorkap loopt mijn megane coupe niet meer!!!!
hij draait wel rond maar slaat niet aan... het lampje van benzine/gas omschakelen brand heel even bij het op contact zetten en gaat daarna weer uit!
de start onderbreker lijkt gewoon te werken... lapje knippers als hij op slot zit en als je hem opend en op contact zet gaat die gewoon branden!
als iemand ff kan helpen heel graag!!!! zit nu zonder auto namelijk!!!
Ik zou zeggen: check je zekeringen nog eens. Want het kan maar aan 1 ding liggen en dat zijn je zekeringen.
armando1234
Merijn schreef:Ik zou zeggen: check je zekeringen nog eens. Want het kan maar aan 1 ding liggen en dat zijn je zekeringen.
hij loopt wel maar, heb nog wel het een en ander aan problemen op mijn lijstje helaas... oja, alle zekeringen heb ik gecontroleerd en die zijn goed!
hij start en loopt maar ik heb geen idee of het benzine of gas is... er brand nog steeds geen lampje
als ik hem wil overschakelen van benzine op gas hoor ik aan de rachterkant in mijn dashbord een heel raar geluit net of er een relais schakelt maar er niet door komt of iets dergelijks... meer een krassend geluit...
en dan vald de motor meteen stil! als ik hem dan van contact af zet en weer opnieuw start loopt hij weer....
iemand idee hoe dat komt ?????
Negotiator
Hij start automatisch op benzine en schakeld daarna
over op gas.
Het starten gaat dus goed, pas na het overschakelen valt hij uit,
dus als ik het zo ff simpel lees is je benzine circuit goed
en je gas circuit niet.
Zekeringen, compu, gaspomp ff checken.
Lijkt mij dat je het ergens daar moet zoeken.
armando1234
Negotiator schreef:Hij start automatisch op benzine en schakeld daarna
over op gas.
ik denk dat je aardig goed in de richting zit te denken hehe... alleen de zekeringen zijn in in iedergeval wel goed...
zou het kunnen dat hij na dat de stroom er af is geweest het gas circuit om het zo maar te zeggen niet aanstuurd of niet ziet ???
dat je nu eerst iets speciaals moet doen of zo om hem weer in te stellen...
Gooi er voor de gein toch eerst es een andere zekering in...
Hebben wij ook ooit gehad...
"Ja maar, de zekering is goed!!!" (Zo leek het althans)
:nee:
Hij zag er goed uit, maar was het dus gewoon niet... :)
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
anders even de min pool van de accu los en 10 minuten wachten
heb je een orginele radio zorg dan wel dat je de code hebt !
armando1234
Jacco Twingi schreef:Gooi er voor de gein toch eerst es een andere zekering in...
:nee:
1 hoeratje ;) voor ik het heb gelezen heb ik dus de zekering vervanen van de gas computer en nu draait die weer... de computer maakte dat rare geluid omdat hij te weinig stroom kreeg... dus de zekering liet wel stroom door maar ook te weinig!
thnx voor de reacties!
armando1234
Sven 5 A T (VLIEGTEUG) schreef:anders even de min pool van de accu los en 10 minuten wachten
heb ik geprobeerd daarna liep hij wel infabrieks in stelling... maar dus niet op gas... en dat rare geluit in de computer en zo...
