Zwaar motorgeluid
Perry
Ik ben in het bezit van een '98 Twingo (november).
Wanneer ik boven een bepaald toerental kom met de twingo in elke versnelling hoor ik een zwaar motorgeluid (denk ik). Ik voel de bodemplaat dan trillen, maar kan niet traceren waar het vandaan komt.
Trap ik de koppeling in dan is het geluid weg, bij remmen blijft het totdat ik onder dit toerental kom. Bij tegenwind is het geluid ook heftiger.
De twingo had ik in onderhoud bij een fiat dealer (daar heb ik hem ook gekocht met garantie) en na een onderhoudsbeurt waarbij de aandrijfas en homokineet is vervangen en de remankerplaat is vastgezet i.v.m. fluitend geluid) is dit zware geluid ontstaan. De monteurs bij de fiat dealer wisten niet wat het was en ben toen naar een renault dealer geweest om te vragen of zij een idee hadden wat het was.
Na een proefrit, computer aangesloten, luchtfilter, slangen e.d., uitlaat nagelopen te zijn wisten ze het nog niet (alles lijkt goed). Een andere monteur ging ook een proefrit maken en gaf aan dat het hoogstwaarschijnlijk toch de aandrijfas is (ondanks een nieuwe) en dit eerder hadden meegemaakt.
Terug bij de fiat dealer, hebben ze weer een nieuwe aandrijfas gemonteerd, maar probleem niet verholpen. Vervolgens dealer failliet en ik naar andere fiat dealer i.v.m. garantie.
Deze alles nagekeken: motorsteunen, luchtfilter e.d. en gaven aan dat het geluid acceptabel is, maar na een korte rit, was er weinig tot geen verbetering. Dit weer aangegeven bij de dealer, maar ik wordt niet teruggebeld... :@ dus ze bekijken het maar.
Inmiddels garantie voorbij, maar heb dus nog wel dat zware geluid.
Hebben jullie enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Zou zomaar de uitlaat kunnen zijn als de motorsteunen nog allemaal goed zijn.
Ja, of je katalysator is half weg?
Klinkt niet echt ernstig hoe je het verteld in een keer.
is die dealer failliet door je aandrijfas dan :D
mike16v
lijkt me niet dat het de uitlaat is, dat had iedereen dan wel gemerkt of gezien...
ik zou net zolang terug gaan tot ze het vinden. je zegt ze bekijken het maar maar daar heb je jezelf alleen maar mee.
Succes!
clio-special
je kunt de garage even laten kijken of er wel genoeg vet in de buitendste aandrijfashoes zit
er is namelijk een mededeling vanuit de fabriek geweest dat er te weinig vet in de hoezen zou zitten
succes
Heeft niets met toerental te maken, dus daar zou ik niet zoeken..
Perry
Bedankt voor jullie reacties.
Uitlaat is naar mijn idee een beetje moeilijk te testen. Ik kan me voorstellen dat er een schot o.i.d. gaat resoneren of katalysator bij een bepaald toerental ofzoiets, maar dat is naar mijn idee alleen te testen door een andere uitlaat eronder te zetten. De uitlaat is bij de 3 dealers aan de buitenkant bekeken.
Heb zelf op internet ook gelezen dat er te weinig vet in de aandrijfhoes kan zitten. Probleem is ook ontstaan na vervanging van de aandrijfas (2x). Ik kan mij ook voorstellen dat de fiat dealer niet op de hoogte is van dit soort mededelingen en zoals volgens standaard werkwijze de as vervangen, zonder dat extra beetje vet.
Mijn vertouwen in garages is al minimaal, dus wanneer ze mijn "klachten" niet serieus nemen (is hoorbaar en acceptabel geluid en vervolgens niet terugbellen omdat ze moeten overleggen), ga ik wel naar een ander die wel aanbied om verder te zoeken. Naar een renault dealer die een bewust gemarkeerde distributieriem niet vervangt na opdracht om deze te vervangen, ga ik liever ook niet.
Ik laat de genoemde punten eens nakijken en laat jullie weten wat daaruit is gekomen.
Nogmaals bedankt voor alle reacties.
