Inhouden tijdens het rijden, snap er geen hout meer van
Rianne22
Mijn clio uit '93, heeft de laatste tijd iets nieuws.
Als ie koud is, houd hij soms in met rijden.
Hij stottert niet, maar meer zo van: ik wil wel, maar kan niet (N)
Nu is ie daarom al 3 keer nagekeken, maar ze kunnen telkens niets vinden
De laatste keer hebben ze de verdelerkap vervangen, deze bleek wat slecht te zijn.
Maar het heeft niets geholpen.
Moet ik ervan uitgaan, dat het bij de auto hoort, omdat ie wat ouder is? Hoor het erbij misschien?
ALs ie warm is, loopt ie hartstikke lekker trouwens.... :p
Heeft iemand een idee, of hebben er meer mensen last van?
Temperatuursensor defect?
jilljoanna
Rianne22 schreef:Mijn clio uit '93, heeft de laatste tijd iets nieuws.
Mm zoiets had mn Peugeot 205 ook...alleen voordat ik m na kon laten kijken zat ie in de zijkant van een Mazda en was er weinig meer na te kijken zeg maar :P
Cliootje is veel liever en rijd iid na een stukje tuffen steeds lekkerder en lekkerder...duidelijk dat ie ff moet opwarmen.
alex1971
kijk eens naar Gasklepsensor (+ afstelling!!) en MAP sensor. Mijne houdt nu ook steeds kort in de eerste halve minuut na koude start. 1x volgas en het is meestal weg. Ook ik verdenk beide sensoren bij mij
willow
idd, ben ik het mee eens, een clio (verlaagd) rijd naarmate je langer rijd steeds lekkerder. die oliedruk en olietemperatuur meter zijn egt goud. je moet egt heel rustig rijden het eerste half uur anders zie je je oliemeter zo naar 6 bar stijgen met koude motor. de olie is egt pas warm na een half uur rijden ofzo :(
dat is altijd kut als je klein stukkie moet rijden, ben je op bestemming, is ie net opgewarmd :(
Wat merk je wanneer je gas geeft? Lijkt het dat hij verzuipt? Dus gas geven inhouden. Zoaj, is dit na een meter of 500 weg. Dan is het een standaard clio 16v probleem, waar meerdere clio rijders last van hebben. Zoek maar eens verder op de site.
Liquid
Ja, dan geef je gas en gebeurt er gewoon niets en paar seconde later opeens WHOOPPP, dan gaatie.. heel raar, als je dat ook bedoel zijn hier wel wat meerdere topics over, kan zo gauw even niet vinden maar ik weet uit eigen ervaring dat het ZEER irritant is, ik had er eerst ook erg veel last van (nu alleen nog als het regent ?). Het probleem was opgelost nadat ik de stappenmotor had schoongemaakt
Vroem enzo
RoyW
Liquid schreef:Ja, dan geef je gas en gebeurt er gewoon niets en paar seconde later opeens WHOOPPP, dan gaatie.. heel raar, als je dat ook bedoel zijn hier wel wat meerdere topics over, kan zo gauw even niet vinden maar ik weet uit eigen ervaring dat het ZEER irritant is, ik had er eerst ook erg veel last van (nu alleen nog als het regent ?). Het probleem was opgelost nadat ik de stappenmotor had schoongemaakt
:beer:
had JIJ die schoongemaakt 8)
nee maar ik had het met mijn eerste clio ook. als je wegreedt met een koude motor dan had hij moeite om op gang te komen en in een keer schoot hij voor uit. heel apart.
Rianne heeft geen 16v :wink:
Riël schreef:Temperatuursensor defect?
