probleem met multiriem aanspannen
Speed-Devil
ik heb een probleem met de multiriem aan te spannen.er zitten vertandingen op zijplaatje van het blok waarmee je een spanrol kunt afstellen maar deze vertandingen zijn rond.kan ik het plaatje helemaal vervangen en heeft iemand deze voor mij of weet waar ik deze aan kan komen???
groetjes SpeedDevil
I don't drive fast, I just fly low
denk dat je dat effe moet bestellen bij de plaatselijk dealert
Of gewoon met een wringijzer o.i.d doorduwen...die vertanding is puur voor het gemak. Als de bout van de spanner eenmaal vastzit, is die vertanding niet meer van nut. Als je hem dus op een andere wijze dan met die vertanding kan spannen, is het ook goed. Zonde om geld voor uit te gaan geven!
Succes
alex1971
je moet die toch opspannen via een excentrisch gaatje naast de moer waarmee je de spanner vastzet??
