gr sander
Wie weet waar dit onderdeel van is
Hou ik heb hier een mooi stuk ijzer maar van welke auto is dit en waar dient het voor. Denk dat het van een R19 maar dat weet ik niet zeker.
![Afbeelding]()
![Afbeelding]()
gr sander
gr sander
tis geen lullig dun plaatje dus het zal toch echt wel nut hebben volgens mij.
- Car: diverse
gewoon ff passen waar het past
is het geen steun voor iets op je blok ofzo.. iets wat je bak ondersteund ofzo?
Dat is een steun die om je blok heen zit en onder je versnellingsbak hangt. Die plaat die eraan zit zit voor je vliegwiel zodat die afgedekt is. Die steun is er om je versnellingsbak bouten te ontlasten. Zit deze er niet op dan hangt je bak alleen aan de bouten en heb je theoretisch kans op doorbreken van de bouten. En je bouten trekken krom als deze er niet op zit (zelf al 2x ondervonden)
Ik heb, al even geleden, een GTT PHI gekocht met een R19-16V motor er in. Ook zat er nog een doos met wat onderdelen bij o.a. deze steun.pierre schreef:hoe kom je eraan ?
@ catrinus: zit de U-vorm om mijn blok heen of om mijn bak heen. Op de eerste foto zie je boven aan de U één boutgat, zot die aan je blok of aan je bak? Denk je dat de steun gemonteerd kan worden als de motor in een GTT zit?
Alvaste bedankt,
gr sander
De u-vorm zit om je blok heen.
Die zit aan de voorkant met een bout vast en aan de achterkant. (duh
Je draait de kap met 3 of 4 dertieners vast in je bak.
Of montage lukt, ik zou zeggen van wel, hoogstens als er achter bij de uitlaat aanpassingen zijn gemaakt aan die beugel. Maar ik ben niet zeker of deze steun daar last van heeft.
Zal van de week eens passen, of ik hem ergens kan plaatsen.
Bedankt alvast,
gr sander
P.s. als iemand een foto heeft dan zie ik die graag. (mailen kan ook)
Bedankt alvast,
gr sander
tis eeen steun die onder je carter zit en ook aan je bak vast zit aan verscillende motoren maar dacht dat et bij 1700 was uit een renault 19 , 21 , 5 ofzo
Volgens mij heb ik die een. Heb een plaatje gevonden in het werkplaatshandboek van de Clio 16V waar de steun op staat.Menno schreef:Die steun zit alleen op blokken met een stalen carter.
Ga eerst eens kijken of ik heb weer aan de praat krijg.
gr s
De clio16V is alleen maar met alu carter geleverd, dus bij de 16V vind je die steun niet terug. Alle andere motoren hebben wel een stalen carter, en dus die steun.
Voor een 19 16V motor met stalen carter is de steun anders dan bij alle andere motoren. De steun op het plaatje is de goede, en hoort bij een 19 16V. Bij alle andere motoren is de steun wat minder sterk uitgevoerd.
Als hij er niet opzit, en je hebt een stalen carter, dan zou ik hem zeker wel plaatsen.
