Riël zijn ... GTE -> GTT 'funcar'
Het gaat mij alleen om ín het geval van backfire. Niet voorkomen ofzo.
Met een intercooler heb je een aanzienlijke hoeveelheid mengsel wat de lucht in vliegt met intercooler en al, zonder niet.
Bovendien weet ik niet, of het gas condenseert in de intercooler?
m'n 4tje heeft een deuk in de motorkap, van binnen naar buiten..........Steven schreef:Nah dat condenseren zal wel meevallen, verder kun je het juist als explosieveilig zien. Liever de intercooler die uitmekaar klapt dan dat de hele boel aan diggele gaat.
Tip: neem een GT ic
cool!
@Riel: knaken van je schade. Deuren slopen is echt useless. Bij mij hebben ze dat ook geprobeerd, toen toch maar een ruit in gegooid. Had dat dan meteen gedaan..
Natuurlijk een paar plaatjes. De auto wordt langzaamaan wat beter
[img]http://members.lycos.nl/csa51/pictures/ ... Small).JPG[/img]
velgen staan em niet slecht!!
nu nog een stukkie zakken alleen!
enne...dat ding onder dat zeiltje..wanneer rijdt dat weer?
Ik weet jou wel te vinden binnenkortBart V schreef:Hee Riel, ik heb (nog steeds) dat spul liggen voor je om die hoogvlieger van je wat dichter bij het asfalt te zettenOf was je van plan mee te gaan doen aan de dakar??
- Car: 5 GTT, 5 GTS EBS
Die bumpers vragen ook wel om een kleurtje
Wie heeft er voor mij een compleet, net 19 interieur (bijvoorbeeld een 16v maar een ander mooi stofje is mij ook goed, ik weet niet wat er leverbaar was). Ik heb 2 spiksplinternieuwe kuipstoelen staan in de plastic voor vrijwel elke auto geschikt (moeten nog sleden onder gelast). Foto van de kuipjes komt nog.
@ bartv even financieen afwachten, maar soon kom ik effe langs
Riel PM
Sooooow
Het originele hart is vandaag verwijderd. Gratis af te halen voor de liefhebber!
Morgen kijken of we die turbomotor erin gelepeld krijgen, benieuwd wat we tegenkomen ... oh oh
Eruit halen ging al akelig lastig had 't simpeler verwacht. Naar BOVEN is niet veel plaats
En hopen dat die lpg installatie een beetje wil meewerken anders ga ik even veel belasting betalen en veel brandstof betalen.
Succes!
En vergeet niet de pica's
lekker weertje om te sleutelen, pfff
suc6 ermee!
suc6 ermee!
Heb de motorsteunen omgezet en de bak schoongemaakt. De volvomotor heeft eigenlijk een nieuwe keerring nodig achter het vliegwiel dus even wachten dan kunnen we m morgen erin hijsen!
Mrtn, als je dit ook leest, heb jij nog wat aan de kabelboom moeten doen? Ik ben me aan het afvragen hoe ik de aansluiting voor bijv toerenteller, contactslot starten temperatuurmeter etc het beste kan regelen.
Hoe is bij jou het koelsysteem aangesloten? Ik heb er geen schema's van. Ik heb het thermostaathuis omgezet zodat deze weer direct op de radiateur aangesloten kan worden.
Ook de stuurbekrachtigingspomp heb ik van mijn oude 19 gebruikt omdat ik de aansluitingen al had liggen.
Voor de rest past alles nog vrij aardig. Veel werk
Kheb je PM gekregen
Aan de kabelboom heb ik niet zoveel hoeven doen, enkel aansluiten
Ik heb in totaal 2 kabelbomen gebruikt om alles aan te krijgen, dus die van de GTT, voor de temp.meter, oliedruk, startmotor, laadtstroom etc.
De kabelboom van Volvo eindigt in een stekkerblokje, hierop moet een + worden gezet en draden uit deze stekker geven ook toerentalsignaal en olietemperatuur (indien de 4polige oliepeilstokdinges in je carterpan).
Schema heb ik niet, maar als je draden uit het stekkerblokje benoemt, kan ik dit zo aangeven
Koelsysteem, kheb ten eerste het gewone thermostaathuis er nog op.
Ik moet even kijken als je wilt weten hoe ik het heb aangesloten
Ik had het eerst anders, maar na overleg met Cat zo gedaan als ik het nu heb.
Mrtn = Maarten
Bij mij steken er in het begin van de kabelboom wat kabeltjes uit (rood/geel of bruin/geel) met een raar bruin stekkertje erop die in elkaar passen. Moet je deze inpluggen?
Ah van die kabelboom gaat wel lukken denk ik. Misschien dan inderdaad ook beter om de originele te gebruiken, als is dat een heel wat dikkere pool als die van een gtt.
Je moet de kabelboom van Volvo gebruiken waar de 2 comps opzitten. In de buurt van de compaansluitingen zit ook een stekkerblokje, met 4/5 draden?? deze geven functies en/of hebben voeding nodig
Mrtn = Maarten
- Car: Laguna RTI 2.0 S
Ziet er al mooi uit hoor. Spoilertje achterop, mistlampjes in je voorbumper. Alleen die bumpers nog (maar dat was je al van plan.)
En zo hoog staat ie toch niet, vind 'hoogvlieger' wel overdreven hoor. Tenslotte zie ik ook zijskirtjes, die het qua uiterlijk al lager doen lijken.
Kan niet verder, moet nieuwe krukaskeerring hebben, die krijg je niet op zondag
Verdorie, breekt me in de volvokop een boutje van het thermostaathuis af, midden erin grrrrr weer boren en tappen
zo schiet 't niet op
zo de volvo motor hangt erin. Nu alles aangesloten krijgen.
De uitlaat komt akelig mooi uit, een stukje pijp erop lassen was alles wat nodig is.
Koelsysteem heb ik na 3 uur puzzelen en slangen op maat maken eindelijk al eens dicht, dwz alle slangen zitten ergens op. Het warme deel komt uit op de terugvoer naar de pomp dus ik denk dat dat wel klopt (origineel ook).
Verder gebruiken ze bij volvo stekkers die op verschillende apparaatjes passen. Ook niet handig.
Nu heb ik het probleem dat ik de km tellerkabel niet in de bak krijg, turbo zit in de weg. Nu weet ik ook waarom ze bij volvo een electronische gever gemonteerd hebben. Verdorie, kan die bak toch weer eronderuit.
Nu nog de slangen van en naar de intercooler erop zetten. Er is met de 19 radiateur eigenlijk geen plaats voor een intercooler. Een gtt radiator en een gtt intercooler lijken me eigenlijk een betere optie. Het is toch nog veel meer werk als dat ik dacht, helaas loopt 't beestje niet voor automaxx.
En mrtn, heb jij met die kabels enzo ook zo'n troep onder de kap??
Ik heb een vonk, relais schakelen, er komt benzine, maar helaas zitten retour en toevoer verkeerd om
Veelste warm, van de week een nieuwe dag.
Ik krijg alleen die verrekte rommel onder de kap niet weggewerkt. en de intercooler van de mercedes past NERGENS onder de kap, helaas. Kijken of ik een exemplaar van de gtt gemonteerd krijg.
Voor de grill Riel, voor de Grill.....
Wel een werk geweest zeg.
Maar zeer benieuwd naar wat
Er is echt geen plaats voor de gril. Dat ding is veelste breed (E220 Cdi intercooler).een 19 heeft minder plek dan een 5, raar maar waar. 5 heeft hollere bumpers, dat heeft een 19 niet.Foto's komen wel, maar 't is maar een sjebbetige 19 met een turbomotor erin, niet veel speciaals om te zien
Ik bedoel dus buiten voor de grill....... Plek zat.
Maar yep, zo'n Benz IC is wel wat groter dan van zo'n 5-je.
een sjebbetige?
http://www.limburghuis.nl/Interact/ln_wdb/LS_WDB.htm
