problemen met motor williams
Overlaats reed ik tegen een standaart peugeot 106 GTI . tot mijn grote verbazing reed deze in derde gewoon weg van mij. mijn dealer had me verzekerd dat de williams sneller ging zijn. Het is gewoon om zot te komen. dus ik denk dat het probleem bij de motor moet liggen. in derde begint hij gelijkt te power te verliezen en gaat niet meer snel naar zijn toeren. Mocht het zijn dat er niets aan is en een van jullie ook al verloren heeft tegen een 106 gti dan zal die willy snel buiten liggen en koop ik me terug een 106
anders mocht er een oplossing of een verklaring zijn . dan zou ik die graag weten .
thx
Mathias
thx
Mathias
Zou inderdaad niet mogen, een 106GTI zou je met een beetje willy wel moeten kunnen nemen.
Ofwel scheelt er inderdaad ergens iets aan je willy (compressieverlies ofzo) ofwel was het een enorm snel 106'je (wat ik betwijfel)
willy moet idd zowiezo snelller zijn.
Oorzaak kan van alles zijn. Begin met controleren, danwel uitvoeren van al het normale onderhoud. Mochten daar geen problemen naar voren komen, dan idd compressie meten.
of het is een getuned GTIke
ik weet wel dat ik indertijd een 106 gti ke met de R5GTT achterloos achter liet,en ik zeg dan dikke meters voorsprong
een willy is volgens mij even rap als een R5GTTke
dus ja.
vertel me eerst van waar ge zijt in Belgie,kan i kzien waar de specialisten van Renault kort in je buurt zitten.
greets
dus ja.
greets
Een 106 GTI heeft inderdaad echt geen kans tegen een Williams. De Williams is toch flink wat sneller. Dus er moet wel degelijk iets mis zijn met de auto. Of het is natuurlijk geen Williams, maar een Williams-look.
Wat is het chassisnummer? Zit daar de combinatie "C57M" in? Zo ja, dan is het een Williams.
Ik zou de auto maar eens goed na (laten) kijken, als ik jou was. Even verse olie, bougies, kabels, rotor, verdeelkap, etc. Kijk hoe de auto reageert na deze ingrepen. Een compressietest is ook wel aan te raden, denk ik. Dan weet je in ieder geval of je blok nog gezond is.
topsnelheid 205 km/h
acceleratie 0-100 km/h 8,7 s
verbruik binnen b.k. 12.6 l/100km
verbruik buiten b.k. 6.2 l/100km
verbruik gecombineerd 8,5 l/100km
CO2 uitstoot 201 g/km
aantal cilinders 4, in lijn
kleppen per cilinder 4
cilinderinhoud 1587 cm3
boring x slag 78,5 x 82,0 mm
compressieverh. 10,8:1
max. vermogen 87 kW (120 pk)
6600tpm
max. koppel 145 Nm
5200tpm
maar dan krijg je weer de discussie hoe het gemeten is. peugeot zou met volle tank, 2 passagiers en 20kg bagage meten ofzo???
6600tpm
max. koppel 145 Nm
5200tpm
- Car: MB
lijkt me sterk dat ze daar zo meten. Doet volgens mij geen een fabrikant. Je wilt volgens mij niet weten wat die mannen allemaal gaar rijden om net die ene tiende van de 0-100 tijd te halen.
Lijkt me een leuke baan, man. Ik zie de vacature al staan:
"Renault Nederland zoekt gemotiveerde jonge autoliefhebber met een voorliefde voor het afberen van nieuwe auto's om zodoende de accelleratietijd te optimaliseren."
Ik denk dat ze duizenden reacties binnenkrijgen.
Het gaat hem om de derde versnelling volgens mij,Mathiashw schreef:Overlaats reed ik tegen een standaart peugeot 106 GTI . tot mijn grote verbazing reed deze in derde gewoon weg van mij.
dan zit je al ongeveer aan de 100 km/u.
Gr, Frits.
En 13 pk klinkt op papier ook nie echt spannend. Maar in de praktijk is een Williams echt een stuk sneller. Heeft er niemand wat meer tijden? Van 100 tot 200 in 5 bijvoorbeeld.willow schreef:off topic:
scheelt wel 2/10e van 0 tot 100, nou wat een verschil
en 6 km per uur harder als top,
k zou graag is naast een willi staan voor het stoplicht
Als ik mijn Willi nog had, was ik graag op je 'uitnodiging' ingegaan. Ik vind het echt een wereld van verschil tussen die 2 wagens. De 16V is snel, maar een Willi is echt niet bij te houden door een 16V.
En de rest van de auto, ophanging bijv? 't is toch een slag beter dan een 16v.willow schreef:off topic:
Ik weet nog hoeveel het bij de williams en clio 16v scheelt als ze gechipt zijn, misschien dat het verschil dan nog groter wordt:)
het maximale vermogen wordt iig eerder afgegeven bij de willie en het koppel ietsje later maar dan nog.
Toch maar even naast elkaar:
Clio 16v
cilinderinhoud 1764 cm3
boring x slag 82,0 x 83,5 mm
compressieverh. 10,0:1
max. vermogen 101 kW (137 pk)
6500tpm
max. koppel 158 Nm
4250tpm
Clio Williams
cilinderinhoud 1998 cm3
boring x slag 82,7 x 93,0 mm
max. vermogen 110 kW (150 pk)
6100tpm
max. koppel 175 Nm
4500tpm
Clio 16v
6500tpm
max. koppel 158 Nm
4250tpm
Clio Williams
6100tpm
max. koppel 175 Nm
4500tpm
Absoluut, vooral op hogere snelheid is de willi gewoon heer en meester, qua sprintje naar de 100 zal het inderdaad niet zo heel erg veel schelen, maar daarna begint het pas, plus dat het koppelverloop van de willi veel gunstiger is en zich dus soepeler laat rijden. Magoed deze discussie hebben we al 10x gehadMerijn schreef:Als ik mijn Willi nog had, was ik graag op je 'uitnodiging' ingegaan. Ik vind het echt een wereld van verschil tussen die 2 wagens. De 16V is snel, maar een Willi is echt niet bij te houden door een 16V.
Hoe ken je nou in 100sten meten, de chauffeur knippert 1x en het is alweer 500ste langer.
Kweenie of je zelf wel es getimed hebt, maar probeer maar eens eens een paar sprintjes op 10den nauwkeurig te klokken, das ook al lastig. (zelfs met een G-tech)
Dat jij 't nie kan, betekent niet dat 't niet bestaat.Steven schreef:Hoe ken je nou in 100sten meten, de chauffeur knippert 1x en het is alweer 500ste langer.
Maar voor de thuis-metert heb je helemaal gelijk.
