Backfire Laguna 1 1.8 G-3
Twan
Ik heb laatst de kleppen laten stellen van mijn Laguna,kreeg steeds meer backfire.Nu is het probleem nog steeds niet opgelost.Wat zou het kunnen zijn??
Erix
check ff het meganecoupe forum op http://www.meganecoupe.nl/. Daar zijn er meer die dit probleem hebben gehad. Welliswaar met een megane ;) maar idee blijft hetzelfde
Tis hier ook al eens behandeld ook met laguna's
Ow naja kon alleen de megcoupe van Tinjo vinden:
http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... t=backfire
Hoeveel heeft je laguna gelopen?? Het zou kunnen zijn dat een van je klepzittingen verzakt is en hierdoor niet goed sluit. met backfire en verlies in vermogen tot gevolg. Heb dit gezien en gemerkt bij een maatje van me met een megane op gas.
GR.Frits
Twan
227.000 gelopen maar zit een nieuwe kop op met geharde lagers.Waar ik aan zit te denken is,een lekkende injector.......
Twan
ehh klepzittingen,ipv lagers :lol:
Twan
Weet iemand hoe ik dit kan controleren?
1-vacuümslangetje MAP-sensor, 2-smoorklep-weerstand, 3-bobine(s).groetjes twan
Paul
Kijk eens naar de electrodenafstand van je bougies. Moet 0,6 of 0,7 mm zijn bij LPG (uit het hoofd).
