Zoals sommigen weten heb ik in mijn GTT een Clio 16v dashboard zitten. Alleen heb ik nog nooit mijn middelste tellers aangesloten (olie temp, peil, druk). Dit omdat ik geen schema van deze tellers heb. Wie zou mij daaraan kunnen helpen?
Alvast bedankt!
Elektrisch schema middelste tellers Clio 16v
- Car: MB
deze meters zitten ook in de GTT op de olie temp. meter na. heb je al eens geprobeerd om ze dan aan te sluiten met de draden die daar in de GTT voor liggen
Die olie-temp meter zul je een sensor voor moeten monteren in blok of een peilstok sensortje moeten kopen
aastuu
[img]http://www.renaultfreak.nl/schemaz/metersclio.JPG[/img]
Simpele schakeling lijkt mij.
Greetz
Greetz
ah kijk eens aan wat een service
ik dank u!
ik dank u!
Bart kan je voor mij misschien ook een plaatje van het schema van de mistlichten op mailen/pm-en of hier op zetten??
B.V.D.
Gr. Frits
B.V.D.
Gr. Frits
Komtie
[img]http://www.renaultfreak.nl/schemaz/schemamistlampen.JPG[/img]
Gaat dus om het schema rechtsboven, dat onderste en linkse even vergeten :-D
ik heb zelf ook schema's nodig! kan iemand mij die mailen ofzo?! ik heb namelijk zelf een 5 GTE 16v... en ik zit erover na te denk om ook een clio 16v dash erin te bouwen.. maar dan heb ik wel ff een schema nodig!
tnx alvast
tnx alvast
Hier staan de aansluitingen in van de stekkers voor de tellers , en nog veel meer .
http://members1.chello.nl/~m.haasdijk/r ... oek16v.zip
Het is een gezipt PDF bestandje .
Mischien heb je hier iets aan .
ok dan! tnx!Marcel (mlg) schreef:Hier staan de aansluitingen in van de stekkers voor de tellers , en nog veel meer .
