versnellingsbak TALK 5GTT
GTE Tellerbak erin en een apart drukmetertje. Ben je daar alweer vanaf.
TJEEE jullie luie . Ga naar de bieb, haal info van alle bakken van renault en kijk en vergelijk, ben je er zo achter.mark 5t schreef:heb al een pm gestuurd naar de bakspecialist canonball maar als hier iemand nog iets weet houd ik me nog steeds aanbevolen.
wil het gewoon graag gaan klaarmaken.
heb inmiddels het even onderzocht en weet nu dat er achter het metalen deksel 2 tandwielen zitten.
1 heeft 33 tanden en de ander heeft 25 tanden.
maarja moet ik nu die van 33 tanden groter maken en die van 25 kleiner of juist andersom?
om een langere 5e versnelling te krijgen he dus minder toeren draaien.
http://www.barmartechniek.nl
wow is dat zo? is wel pokke handigRiël schreef:GTE Tellerbak erin en een apart drukmetertje. Ben je daar alweer vanaf.
moet ik dan ook die sensor die in die bak zit veranderen door die van een gte of mag die van die clio 16v blijven zitten?
heb inmiddels de hand weten te leggen op een andere bak voor de transplantatie van de 5e versnelling tandwielen.
heb echter een paar vraagjes hierover.
het type is: JC5024 uit wat voor renault komt deze?
verder zijn de tandwielen veel fijner vertand als die uit de gt bak , kunnen deze meer of minder kracht (nm`s) hebben?
ik kan dus niet het aantal tanden met elkaar vergelijken en heb daarom maar de diameters opgemeten.
het grote tandwiel uit de JC5 bak is 77mm en die uit de gt bak is 80mm in omtrek.
het kleine tandwiel uit de JC5 bak is 63mm en die uit de gt bak is ook 63mm.
als ik dit ga monteren heb ik dan eigenlijk wel een langere 5e versnelling?
Kleinere tandjes denk ik minder kracht. En je kan zeker wel tandjes tellen, gaat om onderlinge verhouding.het grote tandwiel uit de JC5 bak is 77mm en die uit de gt bak is 80mm in omtrek.
Maar als ik dat zo bekijk staan de assen van de tandwieltjes van de JC5 (63+77)/2 = 70mm uit elkaar
en de assen van de GTT (80+63)/2 = 71,5mm uit elkaar.
Valt me zo op, maar ik denk dat het aan het verschil in tandjes ligt, hoever ze inelkaar vallen. Verschil in verhouding is zo te zien nihil, dus zou het niet doen.
volgens mij heb je gelijk inderdaad zal de verhouding
ongeveer gelijk blijven.
maar uit wat voor renault komt die JC5024 bak nu eigenlijk?
en welke renault bak zal dan wel een langere 5e versnelling hebben?
