Power Boost Valve
Marco V
voor ik dit aan gaat schaffen
wie heeft er ervaring met een power boost valve en kun je me vertelen of het idd wat is
[img]http://www.biesheuvel.nl/shop/PHP/I/PRO ... tvalve.jpg[/img]
De PBV is een soort benzinedrukregelaar, echter met 2 drukmembramen, waarvan de eerste regelaar is en de tweede altijd +/- 0.8 BAR hoger staat. Hij neemt de functie van de standaard regelaar over. Eenmaal gemonteerd en afgesteld werkt hij op de volgende manier: als men rustig rijdt of een constante snelheid aanhoudt dan werkt hij op de standaard afgestelde druk. Als men ineens gas geeft schiet de druk in de benzine-rail met 0.8 BAR omhoog.
dennis16v
Mits niet goed afgesteld DE manier om je branstofpomp om zeep te helpen.
2 soorten te krijgen. 1 universele die je tussen je brandstofslang moet zetten. (dus knippen in je slangen.
de 2e is een complete set. met slangen, ophangbeugels.
deze vervangt je bestaande benzine druk regelaar van 3.0 bar, maar anbevolen 3.5 bar.
heb de laatste nog liggen. ingesteld en en
~thijs~
en de 2e is beter denk ik?? is de eerste net zo effectief?
Volgens mij heeft zoiets alleen zin als je een hoge turbodruk hebt.....of een zwaar getunde atmosferische motor boven de 200 pk.
Lijkt me dat het op een standaard atmosferische motor pure geldverspilling is.
dennis16v
volgens de verkopers. moet het in combie met een chip best wat schelen.
daarintegen zijn dr best veel mensen die het daar niet mee eens zijn.
de eerste optie zie ik zowiezo de fun niet van in.
je normale drukregelaar blijft zitten, en die draait op 3.0 bar. zie niet in hoe je dat kan wijzigen als je hem niet vervangt.
pak een welbekende slangklem en je heb t zelfde effect. meer druk op je benzineslang
Donleben
Als je blok redelijk goed onder handen is genomen, moet de benzine druk toch ook omhoog? :s
Anders loopt je auto veel te arm, wat weer leidt tot vermogensverlies. De cupclio's hadden ook een hogere benzindruk. Gewoon een kwestie van goed afstellen, wat juist zo lastig is met die dingen. Het is maar net waar je het geld in wilt investeren...
Foeke
Cup auto's hadden ook andere injectoren, moet je eens zien wat zo'n cup clio drinkt. |:
