[Clio 1] Hoedenplank maken / kopen
jhu
Beste mensen,
Ik wil een nieuwe hoedenplank maken om daar wat speakers in te hangen. Ik wil de originele plank niet kapot maken, dus ik heb een andere nodig.
Ik zit zelf aan 18mm MDF te denken of anders 12mm MDF met alluminium profielen als materiaal. Zijn er toevallig mensen die een bouwplan hebben met de juiste afmetingen?
Alle tips zijn welkom.
hier staat wel wat info over het maken
van een hoedenplank...gaat over clio2, maar goed
principe is hetzelfde
http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... nplank+mdf
ghehehe, das mijn topic :)
staat niet zo heel veel in hoor
anders even ~thijs~ vragen,
die heeft in zn RSI ook een plank van mdf gemaakt
:D, tja, ik had ook geen zin om verder te zoeken...maar opzich staat er wel wat nuttige info in.
michel 16v
ik geef misschien wel een dom antwoord, maar probeer het wel!
je pakt de oude hoedenplank en legt die op het mdf en met een potlood erom heen tekenen en zagen maar
Ferdy schreef:ghehehe, das mijn topic :)
Kuch, er zijn er nog meer....
jhu schreef: Ik zit zelf aan 18mm MDF te denken of anders 12mm MDF met alluminium profielen als materiaal. Zijn er toevallig mensen die een bouwplan hebben met de juiste afmetingen?
Neem minstens 18 mm versterkt met alu-profiel.
ik heb zelf een 24mm mdf hoedenplank en die begon ook door te buigen, maar met een stuk hoeklijk is ie nu weer redelijk recht. maar het kan ook komen omdat er bij mij in het midden wat mist.... :wink:
Voor de rest zaag je boxen die je er in wil hebben uit, en span een stukje vliegengaas over het gat, daarna bekleden met speakerstof of iets en het zal niet meer inzakken.
voor de maat van je plank kan je gewoon je oude pakken en ff overtrekken. na zagen en 1x passen moet je wel wat ruimte laten voor je stof, die is vrij dik.
Gr.Frits
ghehe, weet ik wel frits ! :)
wilde hem eigenlijk naar jou sturen als ie het over een fancy spiegel logo van renault ging hebben :lol:
netjes gedaan hoor !!
18mm is dik zat. Aan de voor en achterkant zul je waarschijnlijk nog een extra regeltje moeten plaatsen om de grote schuining aan te kunnen (zodat je niet naar binnen kunt kijken), zo is de standaard plank namelijk ook. Overtrekken is vrij lastig bij een clio plank (in tegenstelling tot die van een 5), deze is namelijk niet zo recht als je hoopt op het moment dat je het potlood in de hand neemt 8)
~thijs~
kep 2 keer 12mm, moest binnenkort maar eens een alu profieltje monteren, begint toch een klein beetje te hangen
Erik Olijnsma
Er schijnen meerdere kwaliteit MDF planken te bestaan. Ik had eerst 18 mm MDF dus de gewone variant, en die ging zakken.
Daarna eenzelfde plank gekocht en die bleef prima kaarsrecht.
Nu ik met de GTT bezig ben, heb ik de achter speakers achterin de GTT gedaan en de plank die in de Clio zat was nog steeds recht. De plank die ik voor de gtt gemaakt heb begint nu wel weer te krommen.
Ben verhaal gaan halen bij de DHZ winkel en die zeiden dat mdf nooit konstant van dezelfde kwaliteit is.
Maar nu is er wel een harde versie van MDF verkrijgbaar te zijn, en die heeft een houtmotief bovenop, en een groenige tussenlaag. ik ben nog aan het testen, maar de 10mm versie lijkt harder dan de 22 mm normale MDF. Wel dient hier te worden vermeld dat 10mm veel te licht is en niet geschikt is voor audio. Dan kom je bij 18 mm versterkt uit. Kost wat meer en is stukken beter!
En een mal van de hoedenplank kun je vrij makkelijk zelf maken. Gewoon de hoedenplank omgekeerd op het hout leggen en overtrekken, bij de Clio2 heb je er een bult in bij de achterwisser, maar dat maakt niet heel veel uit.
suc6
Tijn
olijnsma schreef: Maar nu is er wel een harde versie van MDF verkrijgbaar te zijn, en die heeft een houtmotief bovenop, en een groenige tussenlaag.
noemen ze laminaat.....
there is no spoon.
Mooi vloertje in je kofferbak leggen! (Y)
Erik Olijnsma
:lol: :lol: :lol:
haha, nee dat bedoelde ik niet, kun je wel mooi vloertje van aanleggen. Dit stuk plank had bij mij een hout structuur, geen idee waarom, maar is geen laminaat.
Ze hadden het over reinforced pressed wood. Maar spul is echt veel beter dan de normale mdf soorten, merk je ook met zagen :p
~thijs~
zo ziet mijn MDF plankie eruit
[img]http://d2k.dezeserver.nl/rtc_img/55_159_5997kl.jpg[/img]
Erik Olijnsma
Mooi plankie!
Dit is mijn tijdelijke plank in de GTT
[img]http://www.maxtune-d.com/Dsc00696-2.jpg[/img]
[img]http://www.maxtune-d.com/Dsc00702-2.jpg[/img]
Stefan S.
Damn, wat een zooi in die bak :lol:
Erik Olijnsma
Ja ik weet.... Maar waar gewerkt wordt...... :wink:
H8bal
Ik heb nog een extra hoedenplank van een Clio 16V; liggen met extra gaten in.
als we dan toch met foto's gaan gooien :D
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0QADVApER ... 6367757879[/img]
