Nu is het ook zo dat wanneer ik rij en gas geef een ratel hoor. Ik zat zelf aan de cabarateur te denken, iets met shoke kleppie?
Ik ben benieuwd of ik uberhaupt nog met deze auto meer dan 30 km durf te rijden
Ik denk ook ontluchting.. Anders misschien wat van die schoonmaakt-troep door je koelsysteem knikkeren, het kan zijn dat je radiateur wat verstopt zit.. Ik had ook problemen met mijn koeling (5GTT) sinds ik er van die troep door heb gegooid en een aantal keer heb ontlucht gaat het al een stuk beterMerijn schreef:Dat warmteprobleem kan wel eens aan lucht in je koelcircuit liggen. Weet je zeker dat je 'm goed hebt ontlucht?
Klinkt het alsof er knikkers door je blok heenschieten? Ik vrees dat het kruk- of drijfstanglagers zijn. Dat zou betekenen dat je krukas stuk is en je dus ws. het hele blok kan wegmieteren.bleijer schreef:als ie gewoon loopt hoor je het niet, pas als je gas geeft, hoe meer toeren hoe meer geluid. Stel je laat gas los in hoge toeren dan hoor je het niet meer. HEt is dus als je gas geeft
