[5]Pinnen in kop vergeten
bleijer
Ik ben al weer een tijdje bezig met mijn kop te fixen. Nu heb ik met een moment sleutel de kopmoeren aangedraaid. Deze moesten nieuw omdat je anders kans hebt op breken als je de ouwe gebruikt. Nu ben ik de pinnen vergeten maar wel de kopmoeren vast gezet, (S) Moet ik nu weer nieuwe kopmoeren kopen? Motor is nog niet aangeweest en kopmoerne dus ook nog niet warm geworden of kan ik ze gewoon losdraaien????????? Sleutelen SUCKS!!!!!!!!! :beer:
laguna2
Over wat voor auto gaat het? en welke pinnen?
Beetje meer info graag, dan kunnen we je wellicht helpen
Frank
Ik denk dat je de klepstoters bedoeld ?.
Dan moet je de kop weer loshalen.
bleijer
Het gaat om een renaultje 5. Ik weet de naam niet van de pinnen maar je steekt ze los in je kop en gaan dan door naar je cilinder....... Het is dus een simpel motortje opzich maarja als je nog niet handig bent wordt het best een kluif (N)
Remco_Rs
[img]http://home.wanadoo.nl/dakingtm/Turboweb/images/024.jpg[/img]
Zeg maar eff welk onderdeel ,als hij hier bij staat :)
Ik denk dat 'ie de pinnen bedoelt die de kleppen bedienen vanaf de onderliggende nokkenas. Geen idee hoe die dingen heten. Een GTT heeft ze in ieder geval ook. :)
Michel S.
de stoterstangen?
Daarvoor hoeft de kop er niet af. Hoef je alleen maar de stelschroeven van je tuimerlaars los te draaien en kleppen uiteraar opnieuw stellen.
Of bedoel je voor je klepdeksel? Maar lijkt me heel er sterk. daar hoef je niet eens wat voor los te draaien. gewoon erin draaien
PATRICK-CLIO
bleijer heeft het over smalle dunnen metalen stokjes van +10 cm
Toen we de kop om hoog haalde kwamen die stokjes vrij :wink:
canonballman
stoterstangen dus.
Die kun je, wat Michel al zei, gewoon naderhand nog erin zetten.
PATRICK-CLIO
thanks canonballman :)
canonballman
Wat Michel ook al zei: De stelschroef van de tuimelaars helemaal terugdraaien, en dan kun je de stangetjes er tussen zetten. Het komvormige gedeelte naar boven natuurlijk.
Matijs
bekende foto :D
bleijer
Hey gasten,
Het waren inderdaad de klepgeleiders (hoe je het ook schrijft). Hij zit weer in elkaar :worship:
Starten en klonk prima..... Af laten koelen 180 graden losdraaien en weer vast, appeltje eitje...... Weer kleppen stellen en weer starten en......
TIK TIK TIK!!!!!!!!!! :@ Weer kleppen stellen???????????? Ik heb hem maar weer laten staan durfde het niet aan om te gaan rijden. Ik hoop nu maar dat het alleen stellen is.......
Zo blijf je bezig he.... :smoke:
canonballman
bleijer schreef:Hey gasten,
NEEHEE!! STOTERSTANGEN!!!!!
