gaskabel 5 GTT
Mrtn
Car: R5GTT
Weet iemand hoe je de gaskabel eruit krijgt, de inclusief buitenmantel.
Aan de binnenkant van de auto, onder het dash zit ie met witte drukpennetjes oid vast, 4 stuks.
deze krijg ik niet allemaal tegelijk ingedrukt om zo het hele zaakje naar buiten te drukken :(
Mrtn = Maarten
elwin81
ik neem aan dat je de kabel gaat vervangen, dan is die witte houder er ook bij, grof geweld begruiken en eruit slaan, met een lange schroevendraaier en dan met een hamertje eruit tikken, wel met beleid, SUCCES!!!!!!
Elwin
Turbo-Peer
Inderdaad met schroevendraaier en hamer dat busje met "grof beleid" eruit meppen. Is goed te doen.
Is te vergelijken met het eruit rossen van het busje voor de koppelingskabel; ook met schroevendraaier en hamer te doen. Voordeel van het busje van de gaskabel is dat je die beter kunt zien dan het busje van de koppelingskabel
Renault 5 GT Turbo Bestel Phase II 89'er (project)
Renault 5 GT Turbo Phase I (sloop)
Audi 80 met GTI motor
Mrtn
Car: R5GTT
hij is eruit :) wat een k*tklus, want voor die andere gaskabel moest er weer een rubbertje op die plaats worden teruggedrukt....vanaf de buitenkant....waar je ook niet bijkomt...
anyway, tzit allemaal zoals het hoort :)
thanx guys
Mrtn = Maarten
elwin81 schreef:ik neem aan dat je de kabel gaat vervangen, dan is die witte houder er ook bij, grof geweld begruiken en eruit slaan, met een lange schroevendraaier en dan met een hamertje eruit tikken, wel met beleid, SUCCES!!!!!!
Elwin
Ik bespeur enige tegenspraak :lol: ;)
Mrtn
Car: R5GTT
de volgorde is iig verkeerd :wink:
eerst met beleid, als dat niet lukt gebruik je geweld :)
ik heb een dikke boor op dat witte drukdingetje gezet en draaien met die handel, 2 sec later gaf ie zich al over :( mietje
Mrtn = Maarten
elwin81
blblbllblblblbblup, ok, maar hij is er uit toch???!!!!!
:D :D :D :D :D
Mrtn
Car: R5GTT
jazeker :D thanx voor de tip :)
Mrtn = Maarten
elwin81 schreef:blblbllblblblbblup, ok, maar hij is er uit toch???!!!!!
:D :D :D :D :D
elwin81
:D moet niet zoveel werken, is nie goe :p :-*
