[R5GTT]Versnellingsbak olie vullen
Marcel GTT
Hoe moet ik mijn versnellingsbak olie bij vullen van 5GTT.
Meneer....... verkoopt u ook grasmaaiers?
die moet je niet bijvullen maar gewoon verversen als je toch bezig bent. Aan de onderzijde kun je de plug losdraaien zodat de olie eruit loopt. Als alles eruit draai je die weer dicht (koperen ringetje ertussen). daarna vul je de olie weer bij aan de voorzijde van de versnellingsbak. Doe dit met een slang of spuit flesje want je kunt er niet zo goed bij (Eventueel door je bumper heen). dit gat om bij te vullen zit aan de zijkant en tot aan het gat moet de olie komen te staan (Er kan dus NOOOIT teveel olie in wel te weinig). Gewoon vullen tot de rand dus en dan weer dicht draaien
Marcel GTT
Klop het trouwens dat de messing ring waarmee de stofhoes van de aandrijf as op zijn plaats gehouden word niet helemaal naadloos aansluit op de versnellingsbak.
Het lijkt we of de punten met de boutgaten verder uit de bak uitsteken
Dat klopt, die ring moffelt die hoes een heel stuk IN je bak, en jah dan wil ie wel eens ombuigen bij het aandraaien.
Als je twijfelt of ie daar lekt moet je even een motorwashing programma doen bij zo'n doe-het-zelf-reinings-washok met zo'n hogedrukspuit.
Even weekje rijden en weer kijken, meestal waar het zand zit is het in de buurt en de plek waar het lekt is meestal weer schoon.
