elektrisch schema megane
Help
wie kan mij helpen aan een schema van de zekering kast/relais blok van een '96 megane 1.6 HB.
Werkelijk je zou me er een ongeloofelijk plezier mee doen.
Bij problemen is het advies van de dealer om deze dure kast geheel te vervangen, terwijl alleen de achterruit verwarming niet werkt!!! En een schema is via de reguliere weg niet te verkrijgen???
Rudo
Welkom op het forum.
Je kunt het denk ik beter proberen bij onze vrienden van de Megane Coupé Club:
http://www.meganecoupe.nl/totaalfame/index.html
Succes. :)
Ok! bedankt ook hier dezelfde vraag gestelt , echter het is geen coupe'.
Maar wie weet
Moet het denk ik van een geeintereseerde knutselaar hebben, zoals ik eerder al schreef is er via de reguliere weg niet aan te komen.
Mogelijk het spaarvarken geheim van megane??
indien defect gewoon vervangen!!
heb je al aan een alternative oplossing gedacht??
draadje van schakelaar naar een losse zekering naar achterruit. misschien dat draadje er gewoon overzetten met van die blauwe knijpschoentjes.
moet toch ook werken? :wink:
Jeroen
Rudo schreef:Welkom op het forum.
Succes. :)
Yep, dat klopt :D
Ok, tuurlijk is het mogelijk er een los relais overheen te zetten
echter alles wat nog wel functioneerd (tijdschakeling ed) voor afvallen verwarming kan ik mogelijk behouden. Mogelijk is een reparatie sneller en zekerder dan gelijk alemaal losse nieuwe componenten aan te brengen. (relais, flip flop, of tijd module enz ...enz...) of gewoon een zware schakelaar!!
