soms afslaan
Ollie
Mijn clio slaat sinds kort soms af als ik de koppeling intrap...hij zakt dan redelijk snel in toeren naar beneden, beneden het stationair toerental en valt dan soms stil. Hij doet dit dus niet altijd, heel raar dus. Iemand een idee waar dit aan kan liggen of waar ik naar moet kijken?
jeroen.k
Heb dit bij mijn 5je ook gehad, lag aan een carb die valse lucht aanzoog. Maar jij hebt geen carb zeker?
Ollie
Nope, single point injectie...
jeroen.k
Dan zou ik het niet weten.
hitman
gasklep schoon maken.?
tom
mijn clio zegt pssssjjt
Ollie
Hij loopt voor de rest gewoon goed, nergens problemen mee. Niet als ie koud is, niet als ie warm is, stationair ook niks aan de hand...
Vreemd dus, of niet?!
Serge1916V
Zoals hitman al zegt.
Gasklep schoonmaken ?
Lambda-sensor ?
Dit heb ik ook gehad.
Ik trapte dan de koppeling in en dan zag je de wijzer van de toerenteller naar de 500 of 600 toeren zakken en dan ging ie weer iets onhoog naar de 800 of 900 toeren.
En inderdaad soms sloeg ie af!!
Heb toen de gasklep schoongemaakt en toen heb ik er een andere lambda-sensor in laten zetten.
De sensor gaf geen signaal meer
Alles is ok nu.
Laatst gewijzigd door Serge1916V op wo 6 nov 2002 12:40, 1 keer totaal gewijzigd.
jeroen.k
[geinmodus] of een keertje op tijd tanken? :lol:[/geinmodus]
