Klein probleempje..................HOOP IK!!
spir@l
Laatst (EINDELIJK!!)mn licht lekkende benzine tank vervangen.
Ging allemaal prima trouwens.
Beetje gekloot om de benzine eruit te krijgen, maar met een hoop knoei en pruts werk hebben we t prima voor elkaar gekregen.
Andere tank eronder (BIG THANX TO PATRICK B. AGAIN!), aansluiten en KLAAR!.
oke so far so good.
Starten.....................................
PRIMA! (je dacht zeker al dat het toen mis ging hè!?! :lol: )
Niets lekken of wat dan ook.
finished!
dus toen maar effies mn veerpootbrug(stabi-stang) eraf halen (moest voor APK. Konden chass.nr. nie lezen... :evil: ).
Zit met 4 bouten vast aan de veerpoot.
allemaal los.
stang weg.
allemaal vast.
Eitje dacht ik!
lekker weer naar huis met mn bakkie!! :)
NIET dus....
laatste boutje....{KNAK!!}
KUT!!!! :( :evil: :(
Boutje gebroken. :p :evil:
ok...beetje lang verhaal.
maar dit is de situatie.
Schroefdraad-deel van moer zit dus vast in de schotel die weer vast komt te zitten aan het chassis.
Dus:
Complete veerpoot eronder vandaan gehaald.
En ik dacht:
Effe uitboren, nieuwe schroefdraad tappen en andere bout erin, klaar!
Maar dit wil ik toch voor alle zekerheid effies vragen voordat ik het (nog) verder verneuik.
Want ze gebruiken daar geen normale bouten voor.(uiteraard niet... :evil: )
Ze lopen een beetje "conisch".
HEt zijn M8, maar een gewone M8 bout gaat er niet in!
Dus ik dacht ik tap het zodat er WEL een gewone M8 in gaat.
IS dit ok?
Of kan ik dit beter op een andere manier gaan oplossen??
let me know mensen.
thanx.
Matijs
Nou, lekker dan...
Hoezo met een GT Turbo heb je altijd wat? :lol:
Ik kan je niet helpen, sorry
hitman
jij kunt dat vast wel maken met een gewone m8 :) heb ik alle vertrouwen in haha.
zolang het delegijk bevestigd is kan je daar gewoon een m8 in tappen. conische gedeelte is tegen lostrillen(denk ik) dus zorg er gewoon voor dat het 'vast' zit
mijn clio zegt pssssjjt
spir@l
Tja...
Ik baalde er gewoon echt heel erg van.
Ik was zo goed als klaar....krijg je dit weer! :evil:
Maar weet niemand of ik simpelweg het restant bout eruit kan boren, dan tappen en nieuwe (gewone M8 ) moer er weer in doen?!?!?!?
Come on people!
Dan kan ik zometeen aan de slag...
Ah ...Hitman!
Maar eeeehhhmm....
Vanwaar de :) en de haha......???
dardoor krijg ik weer minder vertrouwen in jouw!
What is that all about?!?!?!?
Patrick L.
hitman schreef:jij kunt dat vast wel maken met een gewone m8 :) heb ik alle vertrouwen in haha.
Met een beetje lock-tite zit dat wel vast :wink:
hitman
ben in een smiley bui :).
nee bedoelde er nix mee en geloof me als er bij ons zoiets op het werk gebeurt maken we het ook met gewoon draad.
veel succes en het houd het echt wel hoor.dat 1e boutje maar(zit al met 3 andere vast)
Gewoon uitboren. Ik heb langere bouten genomen omdat er ook nog een veerpootbrug tussen moest. Wist eigenlijk geeneens dat ze conisch zijn.
Als je bang bent dat ze los gaan kan je er altijd nog een veerring tussen doen :)
Je kan er altijd nog een gewone M8 bout indraaien als je de draad getapt hebt en die konische M8 bout niet past om 1 of andere reden (wat mij ook onwaarschijnlijk lijkt)
Succes
Ik zal je vertellen dat dit me echt verbaasd? Ik had werkelijk nog nooit van een conische bout gehoord.
Ik ken wel de bouten die met een bepaald moment moeten worden vastgedraaid om een bepaalde dwarskracht op te vangen. :D
8) Leuk 8)
Hoe ver is dat boutje afgebroken?
Steekt er nog wat uit,zit ie gelijk of ligt ie wat dieper?
Anders een grote moer erop leggen en vol lassen.
En dan weer proberen los te draaien.
Greetz Erik.
Heino
YO spiraal,wel eens van een linkse tap gehoord?
Kun je eerst ook proberen.
hitman
mee eens met heino.
ook maar ff warm stoken dan zodat ie wat makkelijker los gaat
ik kan eigenlijk mijn lach niet helemaal onderdrukken op het moment, maar kan iemand hier even een duidelijk antwoord op geven.
BESTAAN ER CONISCHE BOUTEN ???? (lijkt mij niet persoonlijk, want die kun je er volgens mij niet in draaien).
<< ik heb op mijn GTT ph2 ook een veerpootbrug zitten en heb daar gewoon M8 in zitten. Wel met een ringetje maar het zit prima en muur vast>>
ed_pret
ik heb geen zin om te gaan lezen of mijn reactie er al tussen zit dus : ik heb zelfde meegemaakt, boutje brak af, ed gaat boren met 7mm en denkt fijn met een tap 8m erin te gaan ma toen brak die konjo tapboortje...
ik heb overigens gele koni's voor, ma hele veerpoot eruit gehaald, onder schotel zat dus een gewone moertje die losgeslagen en nieuwe erin gelast.
als je de gereedsschap hebt is ut zo gedaan..(lasapparaat en luchttol+compres)
tres succes!
linkse tap er in en de schotel(van de veer poot) ff goed heet maken met een brander.. niet de bout zelf.. en daan los draaien. de linkse tap darrit zich vast als de de schroef er mee lost probeert te draaien. dus erug handig.
En anders de tip van ed doen.. klinkt simpel...
spir@l
He thanx jongens.
eerst effe dit.
OF je doe dingen nou "conische bouten" noemt of niet, dat weet ik ook niet.
Maar het uiteinde van die bouten loopt een beetje "conisch" toe.
Anders kan ik t ook niet uitleggen.
En een "gewone" M8 ging er dus gewoon NIET in!
HEt is vreemd...
Want er staat toch echt gewoon "8.8" op de bout...
En dat staat ook op de M8 die ik nu gebruik....???
Maar goed.
Het is al gedaan.
Eerst uitgeboord. (koste me een klein boortje...maar goed.)
Daarna op een gegeven moment gewoon een M8 tap er doorheen gedraaid.
et voila!
Krijg er waarschijnlijk niet echt een schoonheidsprijs voor :p :lol: , maar de M8 gaat er doorheen. :)
Ik heb voor de zekerheid ook nog maar een moertje aan de andere kant gedraaid.
dan weet ik tenminste zeker dat t vast zit.
hup vastzetten, klaaar!
trouwens ook (WEER) allemaal van die 'spinnen-nesten' weggehaalt van onder de schotel op de veerpoot etc.
Echt, ik kom die vaak tegen de laatste tijd. Vooral in en rond mn wielkasten!
HEt zijn van die dikke "klontjes/balletjes" spinnenweb met allemaal eitjes!! :( :evil:
Ik moet er niet aan denken dat die dingen allemaal uitkomen en lekker in mn autootje gaan wonen!! :-*
ok, that's that.
Ik weer naar huis (EINDELIJK!)
Alles doet het.
Geen gekke schokken of dergelijke dingen.
Draai over de rotonde......{kloink!} :(
shit hoor ik jullie denken...WAT NOOOUUUU WEEEEERRR!?!?!?!!?
Nou, ik weet het dus ook niet.
Als ik nu mn stuur een paar slagen (links of rechts, maakt niet uit) draai dan hoor ik van voor een {kloink!}. :evil:
Ik kan het niet anders omschrijven.
rara wat is DIT NU WEER?!?!?!
GDVRDMME! kan ik weer de brug op..... :(
mazzl.
RickGT TURBO
spir@l schreef:He thanx jongens.
eerst effe dit.
HEt is vreemd...
Maar goed.
Het is al gedaan.
et voila!
ok, that's that.
Alles doet het.
mazzl.
Zit alle plastic zooi wel goed. Dus loopt het wiel nou niet ineens aan?
Verder aandrijf as die beweegt en ergens tegen aankomt?
Zitten je bouten bij de ophanging nog helemaal vast?
Drive it like you stole it
8.8 is de hardheid van de staal waar de bout is van gemaakt. 8.8 is erug hard en zal niet snel breken.
maarja oud en metaalmoeheid eisen hun tol wel...
de kloink zou dat iets met de draai schotel te maken hebben.. is die niet goed vlak gemonteerd, of smeer er eens wat vet tussen..
suc6 gozar :wink:
spir@l
Yep.
Mijn eerste gedachtes gingen ook in de richting van zo'n schotel...
HEt moet namenlijk iets zijn dat draaid als ik aan mn stuur trek.
Dus het MOET iets aan mn veerpoot zijn.
OF mn stuurhuis..... :(
Maar dat denk ik niet.
HEt kan niet zo zijn dat de nieuwe bout die ik door die schotel heb gedraaid ergens tegenaan komt??
Lijkt mij eigenlijk niet hoor, maar je kan het niet zien omdat-ie op een brug toch helemaal uitgerekt is.
Ik ga wel weer lekker klooien...
Zo blijf je van de straat zullen we maar zeggen he! :lol:
mazzl.
ps: Oh! 8,8 is de Hardheid! Ik dacht dat dat met de diameter te maken had ofzo...of misschien iets met de schroefdraad..... Ach ja, zo leer ik dagelijks weer nieuwe dingen! :)
RickGT TURBO schreef: Zit alle plastic zooi wel goed. Dus loopt het wiel nou niet ineens aan?
Lekker, als je nou ff een deel van z'n Quote wegknipt.. dan houden we nog een beetje overzicht.
De spatborden die in je wielkast zitten die zitten op hele andere plaatsen vast en kunnen dus geen *KLOINK* geluid veroorzaken.
Evenals een aandrijfas, wanneer die een *KLOINK* geluid zou maken, moet ie in zo'n rare vorm knakken dat je hele motor eruit wil en dan rijd ie echt niet meer.
Als laatste zeg je misschien wel iets zinnigs, misschien zit de schotel niet goed vast en verschuift/verdraaid een beetje in je wialkast om ergens tegen aan te *kloink*-en
Trek het spatbord weg en kijk eens goed hoe die veerpoot erin ligt, demonteer em desnoods helemaal.
spir@l
Yep, dat ge-*kloink*( :lol: ) moet volgens mij ook van mn veerpoot komen, want dat is het enige dat ik daar heb losgehaald.
Ik heel hem er gewoon weer effies onderuit en kijk even hoe dat allemaal beweegt en wat er eventueel kan *kloinken*.
To *kloink* or not to *kloink*, that is the question.
mazzl.
spir@l
hmmmmmm.....net effies een stukkie gescheurd over industrie-terrein...
Na een paar lichte *kloinken* leek t over te zijn! :)
Effe de rotonde gepakt: PRIMA!
En nu maar weer wachten op het volgende dat mis gaat... :( :lol:
mazzl.
