Lekkende Carb en hoe cleanen...
Mark G
De carburator van onze GTT lekt :(
Dit met als gevaar tot brand (vermoed ik) wil ik die pakkingen zo snel mogenlijk vervangen...
1) wat kost zo'n steje ongeveer?
2) origineel of niet origineel (indien bestaat)
3) hoe de carb cleanen? ziet zo zwart als roet vanbinnen..
4) in één keer de sproeiers vervangen? (met het oog op tuning later)
Een hoop vragen, maar het zou een enorme hulp zijn.
Groetjes,
Mark
Maik (WOOFER)
setje kost EURO 71.72
wat orgineel.. die carb pakking set .. ja.
sproeiers.. als je ze gaat vervangen door grotere doe het dan meteen..
carb cleanen.. met benzine denk ik.. (moet ik zelf ook nog ff navragen.
dit was ut wel ff..
Greetz maik.
Mark G
Klopt het dat dit de set is die ik nodig zou hebben?
http://www.bbperformancetuning.co.uk/pr ... d=70&id=37
Zo ja... dat zou een héél pak goedkoper zijn dan bij Reno.. (€44)
HELAAS...
Met levering naar belgie €70 ...
Die engelsmannen toch... :evil:
Groetjes, Mark
Floris
Tja, een tunnel bouwen naar Belgie kost ook geld! :lol:
Mark G
Ze sturen het wel op de volgende dag...
Bij Reno moet ik misschien weer 4 weken wachten :lol:
kevinb
Dit is het adres waar je moet wezen,
Fourfooz bvba
Lange elzenstraat 69
2018 Antwerpen
03/ 237.90.90
Dit is de specialist van de carburators van groot antwerpen.
Daar hebben ze 135 hoofdsproeiers in vooraad liggen
5 eurokes.
Mark G
DAT is schitterende info...
Morgen die kerels al eens lastig vallen via de foon :D
Mark G
O ja...
Welke sproeiers zijn aan te raden?
kevinb
Als je nog langs de 'kontrol' moet, doe het dan eerst anders is je co veel te hoog met je grotere sproeier.
(spreek uit ondervinding)
Mark G
ok.. thanX...
daar moet die inderdaad nog langs..
eerst de pakking dus...
carb cleanen met een spuitbus carb cleaner (logisch?).
Te verkrijgen bij de betere autozaak. Vooral de Wynns spuitbus spuit echt als een dolle.
Mark G
Bedankt voor te tips...
Ik heb ondertussen de carb eraf gehaald en het is enkel de pakking tussen de carb en het blok die lekt.
Dat valt dus nog goed mee...
Toch heb ik weer een aantal vraagjes...
Op de carb ( >>FOTO<< ) zit onderaan een darmpje en dat was nergens op aangesloten. Het bengelde gewoon richting aarde... Is dat voor lucht, afvoer of iets dergelijks?
Op de volgende >>FOTO<< zie je een darm deskundig aan elkaar gezet. Gewoon een klein buisje erin schuiven, vastzetten hoeft niet...klaar (misschien nog even voor de duidelijkheid, niet door mij gedaan) :D
Mark G
Menno schreef:carb cleanen met een spuitbus carb cleaner (logisch?).
Gedaan met zo'n bus.. werkte prima :D ThanX
