Zoals de TT doet verklappen heb ik iets wazigs.
Auto loopt stationair, ik zet zoveel mogelijk verbruikers aan,
Verlichting, Ventilator, Achteruit verwarming, stoelverwaming, efin. alles aan.
Geen accu lampje.
Als ik nu gas geef gaat plots het accu lampje branden terwijl er niks mis is met de spanning!
Who knows? Er zit een NIEUWE dynamo in, dus dat lijkt me niet het probleem.
Zou er iets mis kunnen zijn met de massa of een spanningsregelaar oid?
Clio 16v: Accu lampje brand bij gas geven
slecht contact zou kunnen, ff dat stekkertje schoonmaken
Welk contact?
martijn bedoelt wss het middelste stekkertje op de dynamo, die geeft door aan je dash of er wel een laadstroom optreedt....alexs schreef:Who knows? Er zit een NIEUWE dynamo in, dus dat lijkt me niet het probleem.
zou ook kunnen dat de verbinding naar het dash van deze stekker niet deugd
de dynamo is nieuw.jacques schreef:koolborstels bijna versleten.
mijn 19 16v doet dit ook soms en geheel willekeurig.
ik stoor me er niet aan hij laadt 14,2 volt dus das we ok denk ik zo.
Ik stoor me dr ook niet echt aan, maar kloppen doet het niet.. En mocht de spanning een keer niet goed zijn, dan rij ik doodleuk door tot ik stil val..
De dynamo kan wel nieuw (of gereviseerd / ruil) zijn, maar heb je voor de zekerheid de laadspanning wel gecontroleerd met een multimeter?
In sommige nieuwe dingen kan ook wat verkeerd zitten waardoor de laadspanning niet goed is
