ACT: Mégane II
dat lijkt mij dus ook, maar vorig jaar is de airco ook al bijgevuld/opnieuw gevuld, dus ik gok dat daar toen ook al iets mis is geweest. Weet iemand waar de consensor precies zit bij zo'n ding?
ja, maar kun je daaar ook makkelijk bij, bij zo'n grote voorbumper als de megane? Die zal er wel afmoeten ?
- Car: R19.R
Dat stelt niet zo heel veel voor, 2 torx + 3 boutjes aan de onderkant, en de plastic busjes aan de bovenkant. Vergeet niet halverwege als je de bumper los hebt de mistlampen even los te halen, indien aanwezig.
bumper is er zo vanaf
Haas, kan jij op t werk airco leeghalen, afvullen enzovoorts?
anders ff kijken of je iets ziet van een rotte condensor (ouderdom?), filter/droger misschien kapot? aansluitingen ff nakijken enzovoorts
systeem leegtrekken, ff de o-ringetjes vernieuwen bij de aansluitingen op de condensor en de filter/droger, dan met de aircokast t systeem op druk zetten en wat standtijd geven, dan zie je snel zat of er ergens een lek zit.
hebben we geen apparatuur voor hier.. Sja, denk dat hij het maar moet laten doen. Heb er eigenlijk geen tijd voor en geen zin eerst de halve auto te moeten slopen om wat te vervangen, zonder dat ik weet of ik wel het juiste vervang...
Dank voor het meedenken in ieder geval!
Misschien nog suggesties voor de EGR klep?
Past banden maat 245/40/18 op een standaard velg van de megane rs? Standaard zit er 235/40/18 op.
tuurlijk past dat....
- Car: Talisman sedan
Da's wel erg breed voor in de winter... Standaard is trouwens 225-40-18, 235-40-18 is het sportonderstel.Sanderrs schreef:Past banden maat 245/40/18 op een standaard velg van de megane rs? Standaard zit er 235/40/18 op.
Kan de schakelaar voor de achteruitrijlichten uit de bak gedraaid worden
zonder verlies van bakolie?
Heb geen verlichting meer bij het achteruitrijden,neem aan dat dat het euvel is. (lampjes zijn oke)
Alpine GTA V6 Turbo Rood '86
Renault Rodeo 6 '77
Renault Rodeo 6 '77
Zijn er hier mensen die ook problemen hebben met hun Megane RS wielen? Mijne zien als volgt uit na stralen en epoxy, vooraf zat er wat oxidatie op. Nu zitten er kraters in
Morgen maar eens bij de dealer vragen hoe ze dit op gaan lossen zonder dat het mij geld kost
[img]https://lh6.googleusercontent.com/_V-7j ... G_5018.jpg[/img]
Laatst gewijzigd door Jean-Paul-S op di 5 jun 2012 19:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Is het niet zo dat bv magnesium velgen niet gestraald mogen worden? Wellicht dat dit ook zo'n legering is?
Zoals ik beschreef, de velgen waren qua lak aangetast, en wat je op de foto's ziet zat onder de oxidatie. Met stralen heeft het niks te maken, het is plaatselijk en alleen waar de oxidatie zat.
Waarom zou Renault zoiets oplossen? Product aansprakelijkheid lijkt me, ik zou er in elk geval niet blij mee zijn als mn 4 jaar oude velg zo uitzag. Aangezien ik ze netjes wilde hebben liet ik ze stralen, niet wetende dat ze zo erg aangetast zouden zijn.
Heb hier tig tiental lichtmetalen wielen liggen die 5x ouder zijn, zonder die problemen
Damnz, ik zie het voor het eerst. Erg vreemd dit hoor
Op het Autoweekforum kwamen er foto's voorbij van de 18" Laguna GT velgen die na 2 jaar al blaasjes vertoonden en oxidatie.
Weet eigenlijk niet welke actie Renault NL daar op ondernomen heeft...
Ik heb mijn velgen(stnd velgen)ook laten stralen, maar geen enkele krater in de velg. Als je naar de plaats van de schade kijkt zou je haast zegen dat er een productie fout inzit. vindt het wel vreemd.Jean-Paul-S schreef:Zijn er hier mensen die ook problemen hebben met hun Megane RS wielen? Mijne zien als volgt uit na stralen en epoxy, vooraf zat er wat oxidatie op. Nu zitten er kraters in van een paar mm diep
[img]https://lh6.googleusercontent.com/_V-7j ... G_5016.jpg[/img]
Heb het inderdaad teruggevonden. Wat hij heeft is een lakprobleem, wat in de toekomst inderdaad kan voortgaan in oxidatie. Wat opvalt is dat het overal op hoekjes begint bij hem, dat is meestal het geval.Adinsx schreef:Op het Autoweekforum kwamen er foto's voorbij van de 18" Laguna GT velgen die na 2 jaar al blaasjes vertoonden en oxidatie.
Bij mijn wielen is het echter willekeurig, van randen tot midden in het velgbed.
Stralen staat er gewoon los van Wat met lak heel onschuldig leek, resulteert nu in een gehavende velg.Ik heb mijn velgen(stnd velgen)ook laten stralen, maar geen enkele krater in de velg. Als je naar de plaats van de schade kijkt zou je haast zegen dat er een productie fout inzit. vindt het wel vreemd.
Hij ligt bij Renault en zij gaan er nu verder mee
ik durf het je niet te zeggen maar het klinkt wel logisch. Ph2 zijn toch nieuwe en dus ook nieuwe software en dergelijke.DennisT schreef:Klopt het dat de Phase 2 RS 2 verschillende soorten navigatiesystemen af-fabriek kent?
De renault dealer zou je dat toch moeten kunnen vertellen?
- Rik Hamberg
- Car: Clio IV R.S. (JS)
Ehmm, ja toch, Pictogrammen-Navigatie en 16:9 Beeldscherm-Navigatie.DennisT schreef:Klopt het dat de Phase 2 RS 2 verschillende soorten navigatiesystemen af-fabriek kent?
Tenminste dat is op de Phase 1 wel geleverd, wellicht dat de Pictogrammen-Navigatie niet meer op de Phase 2 leverbaar was, want volgens mij ben ik dat nog niet tegengekomen .
Ik ben eens aan het kijken voor een Meg 2 gt, en nu zijn hier ook 2 varianten. 1 variant klapt uit en heeft een full map navi, terwijl de ander met een klein schermpje opereert. Hoe werkt dat kleine schermpje, beetje ala tomtom of met een pijl+afstand bijvoorbeeld?Rik Hamberg schreef:Ehmm, ja toch, Pictogrammen-Navigatie en 16:9 Beeldscherm-Navigatie.DennisT schreef:Klopt het dat de Phase 2 RS 2 verschillende soorten navigatiesystemen af-fabriek kent?
Ik had op mijn Megane 2 (phase 1) toen die pictogrammen-navigatie zitten, dat was heel simpel een pijl met afstand (en straatnaam natuurlijk). Zag er behoorlijk eenvoudig uit, maar werkte altijd goed.
Werkt goed alleen is de laatste software van voor 2007.
Er is geen nieuwere versie beschikbaar.
Renault Rodeo 6 '77
Renault Rodeo 6 '77
IS het bekend dat je in ph2 2 soorten koplampen hebt. en dan bedoel ik niet xenon en zonder.
Maar de kleur. Je hebt kennelijk zwart en zilver/chrome.
Zie de donkere zwarte kleur:
[img]http://img485.imageshack.us/img485/2687 ... w034nk.jpg[/img]
[img]http://img485.imageshack.us/img485/7885 ... w047ts.jpg[/img]
en hier naast elkaar
[img]http://img130.imageshack.us/img130/6173 ... xc2ud7.jpg[/img]
[img]http://img412.imageshack.us/img412/1147 ... m01ee2.jpg[/img]
Die donkere zijn voor zover ik weet R26-R lampen.
Zie: http://www.worldsaparts.co.uk/megane-ii ... units.html
Megane R26 -> Megane 4 RS
Heb even in het register gekeken en meerdere phase II's hebben ze.
Ook de rode van Peter.
Misschien toch te maken met wel of geen xenon?
[img]http://img143.imageshack.us/img143/9967/10xkph5.jpg[/img]
Op de R26 die ik morgen ophaal zitten ook de donkere volgens mij, maar hij heeft geen xenon (niet mogelijk bij de R26).
Rechts komt er tevens een nieuwe koplamp in, dus hoop voor ze dat ze de juiste hebben besteld
Misschien dat ze vanaf 2008 standaard de donkere gebruikten?Adinsx schreef:Op de R26 die ik morgen ophaal zitten ook de donkere volgens mij, maar hij heeft geen xenon (niet mogelijk bij de R26).
Toen ik bovenstaande aan het lezen was, had ik al zo'n vermoeden waar het ook fout kon gaan..
Net mailtje van de verkoper nadat ik mailde of alles volgens planning ging:
Afgezien van de koplamp wel. Helaas hebben we een verkeerde koplamp geleverd gekregen. Morgenvroeg komt de juiste binnen en kunnen we deze erin zetten.
Tot morgen!
Een van onze keycard's kan alleen nog gebruikt worden om de auto te ver/ontgrendelen,starten lukt niet met deze kaart.
Is dit een bekend euvel als de kaarten ouder worden,wat kan ik er aan doen?
* Megane Grand Tour uit 2004 *
Renault Rodeo 6 '77
Renault Rodeo 6 '77
- Car: R19.R
Is het een handsfree kaart (oftewel, start je hem zonder kaart er in)?
