verwarming renault 19 1400 benzine '89
Heb een probleem met mijn verwarming. Deze doet het nl nie. Hij blaast wel maar alleen koude lucht. De in en uitvoer van het water wordt warm en als ik de blazer onder de motorkap eruit haal dan zit daaronder precies een klein radiatortje en dat wordt ook warm. Mijn klep verander eveneens bij het verstellen van koud naar warm.Weet iemand wat dit kan zijn?
Kachelradiateur?
Alee als ge daar me uw hand in voelt dan lijkt da precies een kleine radiator. Het wordt in ieder geval warmFrits schreef:Kachelradiateur?
heb ongeveer t zelfde probleem. waar moet ik de slangen afhalen dan? waar zit dan onderdeel?? zo te horen geen bijzondere kernwetenschap.. of..?
Bart V schreef:Dat ding moet gloeiend heet worden. Probeer hem eens door te spoelen (slangen eraf, tuinslang erin en goed doorspoelen die handel)
hallo
ik weet het niet ik heb het zelfde probleem met mijn renault 19 1400 1993
heb alis laten vervangen vorig jaar intotaal 600 euro uitgegeven en hij doet het nu nog niet dus laat het nu weer alemaal doen op de garntie van de garage maar het kan aan de termostaal ligen slangen verstopt of kachelradiator kapot
gr norman
gr norman
Het kacheltje kost ca 40 Euro nieuw. Het is een hoop werk. Blower onder de parafan losmaken, middencosole verwijderen, kachelbedieningspaneel verwijderen, dash een beetje los schroeven. Ik heb toen de stuurkolom verwijderd, en de pendalen en kon toen met veel moeite het kachelblok naar links (=bestuurderskant) eruit schuiven. Wat al gesuggereed werd is om de kachel te spoelen. Eventueel een nachtje laten staan met schoonmaak azijn erin en dan weer doorspoelen. Hij kan gewoon verstopt zitten. Als de kachel lekt (natte vloermat) kun je hem zeker vervangen.
Met schoonmaken bedoel ik als de kachel in de auto blijft. Als de boel eruit ligt zou ik de kachel altijd vervangen.
