ACT: Renault 1916V.
wat kosten die sensoren?
zIE pm.
Wat is eigenlijk het verschil tussen een Renault 19 16V en een 16S???
Ik dacht altijd dat de 16S Franse import was, maar ik heb nu zelf een orginele nederlandse R19 16S.
16s is 16 soupapper ( of hoe je het ook maar schrijft) en dat betekent niets anders dan 16 kleppen
Ja owkee, dat wist ik. Maar er zit dus verder geen verschil tussen?
SoupapesErik Olijnsma schreef:16s is 16 soupapper ( of hoe je het ook maar schrijft) en dat betekent niets anders dan 16 kleppen
Er zijn ook 16S geleverd met een dichte motorkap... Er heeft er zelfs hier 1 in de club gelopen. In nederland is ie alleen nooit geleverd. Dat was dus geen 16V.Yde 16V schreef:Ja owkee, dat wist ik. Maar er zit dus verder geen verschil tussen?
Nee, zijn gewoon hetzelfde. V staat voor Valves. In het Frans is dat dus Soupapes.Yde 16V schreef:Ja owkee, dat wist ik. Maar er zit dus verder geen verschil tussen?
Alleen bij de Ph1 kan er verschil zitten in de 16S en de 16V uitvoering. 16S is dan zonder katalyator en luchthapper geleverd.Marcel (Mr. Bacardi Cola) schreef:Nee, zijn gewoon hetzelfde. V staat voor Valves. In het Frans is dat dus Soupapes.Yde 16V schreef:Ja owkee, dat wist ik. Maar er zit dus verder geen verschil tussen?
HAd ik ghet toch bijna goedmarcel16v schreef:Alleen bij de Ph1 kan er verschil zitten in de 16S en de 16V uitvoering. 16S is dan zonder katalyator en luchthapper geleverd.Marcel (Mr. Bacardi Cola) schreef:Nee, zijn gewoon hetzelfde. V staat voor Valves. In het Frans is dat dus Soupapes.Yde 16V schreef:Ja owkee, dat wist ik. Maar er zit dus verder geen verschil tussen?
Klein detailmarcel16v schreef:Alleen bij de Ph1 kan er verschil zitten in de 16S en de 16V uitvoering. 16S is dan zonder katalyator en luchthapper geleverd.Marcel (Mr. Bacardi Cola) schreef:Nee, zijn gewoon hetzelfde. V staat voor Valves. In het Frans is dat dus Soupapes.Yde 16V schreef:Ja owkee, dat wist ik. Maar er zit dus verder geen verschil tussen?
onder de motorkapRiël schreef:Vraagje, bij warme motor hoger stationair lopen (1500 omw/min) bij een 16v, waar kan ik het beste zoeken? Koud is perfect.
- Car: renault 5 gt turbo
http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... ller+kabel
d'r zijn nog meer topic's over, maar die kan ik niet zo snel vinden. Maar het gaat om die snelheidssensor die aan het uiteinde van de km-teller kabel zit, aan de dashbord kant. Deze is stuk of heeft geen goede massa
Laatst gewijzigd door Johan op zo 19 jun 2005 16:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Als je em dan uitzet en opnieuw start, loopt ie dan wel weer netjes 900rpm?Riël schreef:Vraagje, bij warme motor hoger stationair lopen (1500 omw/min) bij een 16v, waar kan ik het beste zoeken? Koud is perfect.
Dat zit em in een of andere snelheidsensor onder je tellerbak ofzo.
Ja, is goed te doen.Xabre schreef:Zijn er hier mensen die een F7R (2.0 16v) blok met bijbehorende bak en computer in hun 19 16V hebben? dit is toch goed mogelijk zonder al te veel aanpassingen lijkt me?
de 19 loopt nog altijd niet lekker stationair. Je merkt wel dat ie lager gaat als ik stilsta, hij loopt nu zo'n 900 toeren, maar als een traktor. Waar kan dit aan liggen? Stappenmotor werkt, gaskleppositiesensor werkt, etc.
Voorheen heeft de auto geen goed onderhoud gehad, en de klepstoters tikken nogal stationair. Zodra ik de 2500 toeren raak is 't wel stil onder de kap. Zou het kunnen dat het zo versleten raakt? De auto heeft pas 140.000 gelopen. Morgen maar eens compressie meten. Weet iemand wat voor compressiedruk bij een 16v normaal is?
Kweet niet of deze al langs geweest is hier....., ik vind het wel erg veel km's voor een 16V......
Zie advertentie, 320000 km...
http://www.speurders.nl/autos/renault/1 ... .3202.html
hier in de buurt rijd nog een 19 16v rond met ondertussen al iets van 380.000km op de klok ding loopt wel op gas. de enige grote repartie's die hij er aan gehad heeft is eens een andere kop en een andere koppeling
http://www.marktplaats.nl/markt/autos/r ... 117229.htm
850 euri.. lijkt niet al te duur voor deze auto ?
Nee zekers niet, klinkt haast te mooi...
Ik ben beetje aan het kijken voor een lip voor op mijn 19 16v...maar wat voor lip past erop? die van een laguna? espace? iemand nog andere ideetjes?
MeganePaul1916v schreef:Ik ben beetje aan het kijken voor een lip voor op mijn 19 16v...maar wat voor lip past erop? die van een laguna? espace? iemand nog andere ideetjes?
hmm ok...iemand ook foto's?
nog iemand op zoek naar een 16v of evt voor onderdelen. of natuurlijk voor een dagje circuit.
http://www.marktplaats.nl/markt/autos/r ... 119437.htm
klinkt heel goed vind ik..
gewoon ff bellen/mailen naar emiel...net zo makkelijk
