Al een tijdje zit er een tikkertje in de motor als deze koud is. Een tijdje geleden eindelijk een oliedrukmeter erin gezet en bij de eerste dag met warm weer, zag ik dat de oliedruk richting nul ging.
Afgelopen weekend de motor eruit getrokken (ik wil er over 2 weken mee op vakantie) en lagerschalen besteld. Nu zie ik bij de demontage dat de zuigers best veel speling hebben. Dat tikkertje is dus waarschijnlijk een kantelende zuiger. Dus heb ik een reserveblok uit de schuur getrokken waar ik als reserve nog wat zuigers en cilinderbussen in had zitten. Alleen daar is dus flink vocht ingekomen en zijn die niet meer bruikbaar.
Dus gisteravond gauw nog even een set cilinders en bussen besteld bij CGB. Alleen nu komt het. Ik heb in het verleden al vaak gebruikte cilinders en zuigers vervangen. Maar nog nooit nieuw gemonteerd. Heeft iemand hier ervaring mee. Ik zit ermee of er niet speciaal gereedschap voor nodig is. Ik meen dat je voor het plaatsen van de drijfstang deze moet verwarmen en dan heel precies de zuigerpen moet plaatsen. Ik meen tot 250 graden verhitten (gaat mijn oven wel zover?) en waarschijnlijk een pers nodig voor het plaatsen van de zuigerpen in de drijfstang.
Graag meningen en ervaringen a.u.b.
Zuigers vervangen GT Turbo
naar een revisie bedrijf brengen en met klem op het hart vermelden dat de drijfstang niet koud gedemonteerd mag worden. al 2 keer (of vaker hier op het forum voorbij zien komen dat een nieuwe pistonpen los is gaan zitten na montage
Pistonpen kan je gewoon erin persen.... Mijn GTTi doet het nog steeds.
Zorg in ieder geval dat je schoon werkt.
SUC6!
SUC6!
- Car: Renault Rodeo Turbo
Drijfstangen zijn omgezet. Toch maar even naar het lokale revisiebedrijf geweest. Toen ik vroeg of ze wel tot 250 graden verhit geperst konden worden, kreeg ik als uitbrander: Ja natuurlijk, het is m'n vak hoor! Blij dat ze het even tussendoor konden doen.
[img]http://i65.tinypic.com/2coli8g.jpg[/img]
goed bezig
Succes met opbouwen. zorg wel dat je onderblok waar je O ringen opkomen goed schoon is.
Zo gisteren heerlijk getoerd met la voiture. De drijfstanglagers, krukaslagers, krukas, zuigers en cilinderbussen vervangen en uiteraard alle bijbehorende pakkingen. klaar voor de vakantie komend weekend.
Maar nu de tips Wat moet je NIET doen bij een onderblokrevisie:
Vraag ik een paar weken geleden nog hoe zo'n slingerschot eruit ziet, hier op het forum, blijk ik er zelf twee in de schuur te hebben liggen Dus nu de carterpan eraf ligt meteen monteren. Er blijken echter twee steuntjes afgebroken, dus lasapparaat erbij. En ja dan springt er een vonkje over een dikke 1,5 meter verder naar een doek die ik net heb gedrenkt in remmenreiniger om de carterpan schoon te maken. Dat was meteen een vlammenzee. gelukkig stond er een teiltje met een wasbak ernaast en was het 6 teiltjes later weer geblust. Geen schade maar wel schrikken
Komt ineens in me op terwijl ik de distributieketting monteer, waar is die kurkpakking eigenlijk die ik besteld heb Meteen zoeken en pas na circa een uur kom ik op het idee om in de kartonnen doos te kijken, waarin CGB het geleverd had. Dus in de vuilnisbak geklommen en ja hoor daar zat ie tussen een stuk karton geschoven Natuurlijk direct deze gemonteerd, netjes met siliconenpakking helemaal afgesmeerd en ja niet de schroefjes te hard aangedraaid. En bij het laatste schroefje wist ik het: Ik heb de moer van het distributietandwiel, op de nokkenas niet aangedraaid Dus deksel er weer af Nou ja, beter laat dan nooit.
En dan gaan we de koppeling monteren. Hee waar is dat bronzen top glijlagertje gebleven. kan toch niet zijn dat ik niet verder kan omdat ik een onderdeeltje van een paar euro kwijt ben. Moet eruit gevallen zijn Overal zoeken, maar na 1,5 uur toch maar zelf iets gebrouwen van een messing busje dat ik iets aangepast heb en zowaar voldoet. Even uitrusten en aan de koffie en als een flits schiet me door het hoofd Wat ben ik toch een lul Er zit een compleet andere krukas in, die zit natuurlijk nog in de oude krukas. Ja dus, als je nog een toplager zoekt?
Gelukkig vergeet dat ter plekke als je het nieuwe motorgeluid hoort en je oliedruk weer top is
- Car: R5 GT Turbo PH1
Goed bezig Ido! veel plezier op vakantie volgende week.
En laat je vrouw je ingepakte koffer voor de zekerheid controleren zodat je je zwembroek niet vergeet
