Jan 's Renault 5 gt turbo Blue Sport Loopt eindelijk weer!
JanGTT
Car: GT Turbo Blue Sport
Oke, nou hier kan je zien waar ik allemaal mee bezig ben. In juni heb ik een gt turbo gekocht voor een zacht prijsje. Ben er al aardig mee bezig geweest. De laswerkzaamheden duurden nog het langst (tot nu toe). De auto staat bijna geheel gedemonteerd, behalve de motor.
Wat heb ik al allemaal gedaan:
Opkrikpunten en de bodem bij de voorkant waren helemaal doorgerot aan allebei de kanten:
Alle rotten plekken eruit geslepen
plaatjes pas gemaakt
bodem gehecht en dicht gelast
opkrikpunten zelf opgemeten bij een ander vijfje en gebogen (zit nu 2mm plaat in)
opkrikpunten gelast
Opkrikpunten en bodem behandeld
Is nu geheel roestvrij!
Dorpels:
Rotte plekken eruitgeslepen, daarna dorpels behandeld.
Nieuwe dorpels gelast.
spatbort rechtsvoor:
rotte plek eruit geslepen
nieuwe plaat gebogen en gelast
behandeld.
Zijraam linksachter:
zat een rotte plek net onder de ruit
Rotte plek vandaag eruit geslepen
plaat pas gemaakt en weer erin gelast.
Remklauwen achter:
zijn alletwee aan vervanging toe (rubbers versleten). eergisteren al één remklauw vervangen en de remleidingen roestvrij gemaakt met een staalborstel en "Fertan".
Wat ik nog moet doen
auto spuiten, is deels geschuurd maar moet nog afgemaakt worden (vrijwilligers meld je aan! :lol: )
Ontluchten remklauwen
spuitstuk lassen (is gescheurd). Of als iemand nog een spruitstuk heeft liggen wil ik die wel overnemen.
elektra achterklep vernieuwen
en nog veel meer...
Laatst gewijzigd door JanGTT op di 16 apr 2013 19:15, 9 keer totaal gewijzigd.
JanGTT
foto's volgen nog !!!
spruitstuk niet lassen.
beter hier op de site een goie scoren
zijn er genoeg en zeker niet al te duur.
let op dat je turbo steun wel op de versnellingsbak en je turbo zit.
zit ie er niet dan scheuren de spruitstukken snel.
ps vul je profiel wat uitgebreider in.
ha das een bekende de EX auto van svennie.
ga je hem gebruiken als donor?
JanGTT
jep, denk dat de motor in mijn grijze gtx komt.
JanGTT
Update :
achterklep geschuurd
zijscherm geschuurd
motorkap geschuurd
voor de 2e keer geplamuurd
remmerij achter in orde gemaakt
2x andere remklauw
2x andere remschijven
1x nieuwe remleiding
Handremmechanisme gangbaar gemaakt en ingevet
Vanavond bezig geweest om het spruitstuk los te halen. Carberateur is eraf ( zat enorm los ).
Nu nog het spruitstuk en daar heb ik ook even een vraag over. Ik zat te kijken en volgens mij moet ik de turbo ook los halen om het uitlaatspruitstuk los te kunnen krijgen. Is dat correct?
ja is wel veel makkelijker als de motor nog in de auto zit.
als motor er uit is hoeft het niet.
suc 6
JanGTT
ok, dacht ik al.. Jammerrr haha, gaat goedkomen hopelijk kan ik zien waar die lekt.
JanGTT
Spruitstuk los gerhaald en bij de pakking is ie lek, dus valt reuze mee. Zit een zwarte veeg van ongeveer 3cm breed, dus goed lek. De turbo kan je er trouwens op laten zitten. Scheelde weer wat slangen los halen.
pierre
spruitstukpakking is vaak lek bij 5gt, spruitstukmoeren gaan ook vaak los zitten.
JanGTT
Vanavond even kleppen gesteld, zat iets teveel speling op. Morgen maar even pakkingen bestellen en een ander uitlaatspruitstuk want die is dus gescheurd precies in het midden zag ik vanvavond. Hij was bij de scheur nog niet lek maar toen ik een paar tikken gaf met de hamer kwam er een gat in.
ik krijg binnenkort een prijs van volledig koperen pakkingen
als je nog wat tijd hebt kan je dat misschien nog afwachten.
waarschijnlijk eind van deze week weet ik meer.
JanGTT
klinkt goed, Laat me maar weten!
JanGTT
Uitlaatspruitstuk en downpipe gevlakt. Van de week nog het inlaatspruitstuk.
Bij de Renault dealer in Nijkerk 2 aandrijfashoezen besteld, een spruitstukpakking, pakking voor de carberateur en kleppendeksel pakking besteld.
JanGTT
inlaat en uitspraakspruitstuk zit erop. Bij één gat zat een bout in het blok gedraaid. Even een tapeindje met loctite erin gezet en de volgende dag een moer er op gedraaid. Ziet er weer gelikt uit!
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
kijk aan ! lekker bezig !!!
loopt die gtx nou ook beter?
JanGTT
ja binnenkort lekker knallen met die gele. Moet zometeen alleen nog compleet gespoten worden.
Over de GTX:
nee.... Dat elektrisch bediende klepje om de benzinentoevoer af te sluiten wat jij bedoelde zit niet op deze carberateur. Er is een andere carberateur op gezet van een volvo. Op de ouwe carberateur (die ik ook nog heb) zit ie wel, maar die zal er niet voor niets afgehaald zijn denk ik zo. gisteren zelf een elektrisch bediend klepje voor mijn carberateur gezet, maar helpt niet dus dat is het ook niet. Krijgt veel te benzine en daarom slaat ie ook uit, maar aan me CO schroef kan ik niks afstellen.
JanGTT
Update!
Nog enkele slangen vervangen die naar de carberateur toelopen en de slangen die de koeling verzorgen voor het spruitstuk. Uitlaatspruitstuk lekt niet meer. Motortje ging 3 keer rond en sloeg meteen aan. Dus er begint gang in te komen!
Renault 5 GTT Fase I,Renault 5 GTT Fase II,Renault 5 GTT Blue Sport
JanGTT
OJa en nog een vraagje, omdat er geen steun op de turbo zat heb ik er zelf ééntje gelast. Het stuk dat op de turbo gemonteerd zit had ik nog wel dus daar een 4mm strip aan gelast. De strip loopt naar de versnellingsbak en zit daar ook aan vastgebout. Mijn vraag is of dit genoeg is of dat deze nog verstevigd moet worden.
JanGTT
Druk bezig zeg!! :p (Y)
T@ring! Waar haal jij de tijd vandaan!
Nette demper zeg!
De boel gereed voor de openingsmeeting?
JanGTT
Lekker klussen in de avond uurtjes... meestal tot een uurtje of 9. Denk dat de uitlaat over een poosje helemaal rvs is... maar eerst maar es door de keuring halen.. Auto is denk ik niet af voor de openingsmeeting of iemand moet een mooie plek hebben om te spuiten (droog en met afzuiging)
Ik heb nog een partytent.
Is waterdicht, dus droog.
En voldoende ventilatie....
Geen probleem. :wink:
JanGTT
haha... ohw dat komt goed dan!
Ff zoeken in de buurt, in A'dam kun je een spuitcabine voor een scheet en 3 knikkers huren, beetje spuiter kun je evt. ook nog wel ff mee aanpappen.
pierre
Steven quote: beetje spuiter kun je evt. ook nog wel ff mee aanpappen
...roze buurt ?
whahaha ..not
JanGTT
pierre schreef:Steven quote: beetje spuiter kun je evt. ook nog wel ff mee aanpappen
...roze buurt ?
haha sorry ben niet van die kant.. alhoewel je hebt ook spuitende vrouwen...
Maar weet echt niemand een adresje? Kan em wel laten spuiten bij iemand maar dat kost me 1000 euro.
compleet spuiten voor 1000 euro? als t resultaat dan goed is mag je best in je handjes knijpen toch?
JanGTT
als die dan maar 1000 euro meer waar wordt wel ja :wink: dan wordt ie door een eerste autospuiter gespoten. en nog even over die turbosteun die je hier boven op de foto ziet. Weet iemand of dat voldoende is? zit aan de versnellingsbak gemonteerd. Of moet ik ook nog iets maken van het spruitstuk naar de turbo, want er zit nu geen hitteschild of iets dergelijks.
Helemaal spuiten voor 1000 euro vind ik niet veel.
Gaat echt veel tijd zitten in de voorbereiding met schuren en plamuren en weer schuren.
JanGTT
dat heb ik zelf al gedaan.. gaat alleen om het spuiten.
JanGTT
even nog een vraagje... me downpipe lekt een beetje bij de turbo en bij de renault dealer vertelde ze me dat dat een kouwe verbinding was (van de turbo naar de downpipe). Maar dat geloof ik niet echt. Weet iemand dat?
