de race vijf van Heine (F4R cup)
haha dat kan ik netter en beter (TIG Lassen)
http://www.barmartechniek.nl
Ik heb een f4r in mijn clio 16v zitten. Vibratechnics steunen en baksteun extra. Motor ligt heel strak. Ook heb ik de stabistang van een williams. Bovenin zit het strak maar de uitlaat loopt met weinig ruimte. Ik ga het eerst proberen. Even op cliosport.net zoeken. Genoeg projecten met duidelijke uitleg.
Ik weet meer zodra ik hem aan de praat heb.
eerst maar eens een blok ophalen binnenkort.
- Car: diverse
Anders kan je altijd bij Erwin kijken he, die heeft hem in een 5 liggen.
Ik heb een F4r blok gekocht.(moet nog ophalen)
Nu zit wat te zoeken over het uitlaatsysteem.
Nu heb ik uitgevonden dat een 172 moet passen.
maar dat kan niet met motorsteun die er nu op zit.
Er moet nu een van een clio 1 16V volgens mij.
ik zoek nu foto's hoe die aan de bak vast zit en aan het sub.
top man dat met die steunen komt wel goed
- Car: diverse
Volgens mij kan je beter de uitlaat aan laten passen.
Dinsdag zie ik Erwin, zal even vragen of die wat fotos heeft hoe de uitlaat en de steunen bij hem zitten, al heeft hij een 182 pk rs blok dacht ik.
Het verhaal is toch dat een 182 een 4in2in1 heeft zoals nu wordt aangeboden door Martijn Koop en dat de 172 een 4in1 heeft, die lekker kort is. Langzaam aan wordt me wel duidelijk dat de voorkeur van de meesten uitgaat naar 4/2/1, die ook wat moeilijker is in te bouwen.
- Car: R19.R
Een 172 heeft inderdaad een 4/1, met daarna 2 katalysatoren.
De 182 heeft 4/2/1 en dat spruitstuk is ook flink langer en biedt vooral wat meer koppel. Die maakt daarnaast gebruik van een sportkat ipv 2 katalysatoren. Maar dat is niet echt relevant voor Heine, lekker weglaten.
[img]http://i202.photobucket.com/albums/aa79 ... C02507.jpg[/img]
Een 182 die krijg je niet weg daar is te weinig ruimte voor.
Zo het blok is binnen.
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-YF63GFUD-D.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-SMCILD3W-D.jpg[/img]
Zo nog wat bami erbij.
Nu nog even tijd vinden voor inbouw.
eerst op de bank toch?
Nee hoeft nietmark 5t schreef:eerst op de bank toch?
loopt zo al goed
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-YEYEBWU4-D.jpg[/img]
leuk ding is dat
ok dus je hebt complete ECU kabels en alles er bij gekocht?
mooi wark!!
mooi wark!!
- Daan2D
- Car: M2GTRS + R25 + C3RS
Zoals je verder in het topic leest vormt het spruitstuk enkel een uitdaging!
In zwitserland rijden ook wat 5jes met cup motor en sadev. Moet lukken dus
alles zit erbijDaan2D schreef:Daar ga je veel plezier mee hebben! En vrij plug en play als ie kabelboom en ecu erbij hebt gekocht
Mooi wark Heine
wat is de benzine druk van een clio rs.
heine heeft er zon gekleurde brandstofrail op. (cup?)
idd zonder retour.
het lijkt mij het beste een losse brandstofpomp en verstelbare brandstofdrukregelaar te monteren en effe een retourleiding te leggen. (zit er zo in ivm tank in de kofferbak)
iemand anders beter idee?
idd zonder retour.
Als het kan een Clio II pomp monteren, heb ik en/of Martijn wel liggen. Of het past weet ik echter niet.
kan dus eigenlijk niet ivm losse ALU tank achter in de auto. (die aanpassen is eigenlijk geen optie)
losse brandstofpomp heeft de voorkeur vandaar de vraag wat de benzinedruk in de rail moet zijn.
clio pomp heb ik liggen.
maar ik heb een alu tank achterin liggen vandaar de vraag wat voor druk die pomp geeft.
zit geen retour op een cup rail.
He mooi spul Heine. Ik kom binnenkort wel ff alles bewonderen
B18FT... what else ?
Hier een kleine update van het blok.
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-Q3XUL4BN-D.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-HVXAWMMT-D.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-QDAPZWD4-D.jpg[/img]
Het blok kan nu weer in elkaar.
Is dat bij Peter ?
Ja das bij Peter. (garagedebasis)Arco schreef:Is dat bij Peter ?
mooi werk man.
gaat lekker zo!
gaat lekker zo!
ziet er goed uit heine!
