[Martijn's 21 Turbo] En dat is 3
Maar eens een statusupdate: de witte staat er nog net zo bij. De verbouwing van het huis kost nog steeds veel tijd, net als het rijdend houden van het andere Renault-spul
De rode heeft ondertussen z'n eerste serieuze probleem: hij liep op 3 cilinders en blies grote stoomwolken. Koppakking, was de eerste conclusie. Dus het hele zwikkie gedemonteerd, kop laten vlakken, nieuwe klepgeleiders, nieuwe klepsteelhoedjes, etc.
Bleek daarna toch dat er een bus gescheurd was. Jo leverde een andere bus met zuiger, dus voor het eerst ook zo diep een motor in gegaan en de dit vervangen. Verder niets aan lagers gemeten en/of vervangen: het werkte goed dus we houden het zo. Een blik op de cilinderwanden leerde wel dat 350.000 km z'n sporen nalaat: vrijwel geen hoonsporen meer zichtbaar.
Status van vandaag: motor loopt weer, alleen de klepspeling nog afstellen. APK is inmiddels verlopen, om daar doorheen te komen mag de brandstofdruk nog omlaag en komt de uitlaatdemper van de witte eronder. Gaat vanavond gebeuren en zo hoop ik op tijd klaar te zijn voor het Ringeweekend. Een shake down is nog wel nodig, voor ik mijn sleutelkunsten aan het circuit toevertrouw. En anders gaat de 5 mee. Ook leuk.
Vraagje: mogen vierpuntsgordels voor de APK? De gewone gordels zitten er ook nog in, maar gaan dan wel óm de kuipstoel heen.
Is dat ook met een sluiting waar je de losse gordeldelen in moet steken?
[img]http://www.handelsonderneminghendriks.n ... 5_zoom.jpg[/img]
Geen belastende foto's genomen zeker ?
Weinig. Van de lagerschalen heb ik ze ook wel ergens. Die leveren geheid discussie op
[img]http://i45.tinypic.com/2i06efm.jpg[/img]
Caterpan er zo af gekregen of kom je in de knoei met sub frame of iets dergelijks ?
Ja, geen punt: motorsteunen los, en het blok iets omhoog werken. Dan kan deze er probleemloos onderuit.
Motor was uit zichzelf trouwens ook al los: de bevestiging van beide motorsteunen was uit het subframe gescheurd....
Dat krijg je met al die dikke pk's.
Ringweekend met de 5. Ook leuk.
De 21 blijft stotteren. Kleppen gesteld, brandstofdruk afgesteld, gecontroleerd op valse lucht. Ergens lijkt het wel te sissen, maar ik heb geen idee meer wat dat kan zijn. Onder belasting, dus turbodruk, gaat het goed. Gasaanname gaat twijfelachtig en hij lijkt ontbrandingen te missen. Zoeken we later wel uit
Wissel de ontsteking maar....
Klinkt als mijn probleem van de 21 toen ik hem net had
- Car: Renault 19 2.0 16V
Even met een busje remmenreiniger rondspuiten rond de slangen, ben je er zo achter als die ergens valse lucht trekt, als vaag begint te lopen weet je waar je moet zoeken
Na het Ringweekend Vanavond de 5 voorzien van nieuwe olie dan is die klaar voor een reisje.
Het vreemde is dat de 21 met de verhoogde brandstofdruk goed loopt, maar als deze op 1,5 bar staat is het absoluut waardeloos.
benzine filter verstopt?
In die gevallen lijkt mij dat de druk ook niet hoog genoeg kan zijn. Deze laat zich wel opschroeven, heeft op 2,5 gestaan.
In de uitlaat zijn plofjes hoorbaar, dat doet aan gemiste ontstekingen denken. Maar ja, onder belasting gaat t best prima.
hoe meet je de druk?
met lopende motor en vacuum los?
http://www.barmartechniek.nl
Jawel. Ivm de chip staat de druk op 2,5 bij stationair. Teveel voor de CO-meting bij de APK. Op 1,5 liep hij eerder wel (ff geen druk gebruiken dan)
een vacuum slangetje los trekken wil ook wel eens helpen
Al eens de injectoren goed na laten kijken? ploffen kan op onverbrande brandstof wijzen al eens aan je olie geroken of deze naar benzine ruikt, misschien eens je tank te leeg gereden waardoor bezinksel van 25 jaar door het brandstof systeem is gekomen...
Succes!
Groetjes Robert.
Succes!
Groetjes Robert.
Hm, goed punt. Tijdens de eerste startpogingen leek hij te verzuipen. (Uiteindelijk was de oorzaak dat de kleppen te strak stonden, dus geen compressie.) Olie rook erna inderdaad naar benzine.
Komende week de injectoren uit de witte er maar eens in zetten. Thnx!
Dat kan vanavond ook nog ...
I know
Plaatjes van wat knutselzaken:
[img]http://i48.tinypic.com/2vwh24n.jpg[/img]
[img]http://i48.tinypic.com/25gs7.jpg[/img]
[img]http://i48.tinypic.com/33z5i0p.jpg[/img]
2.5 bar stationair is normaal hoor, das zo goed als de std waarde. Check eerst je bougies eens aub, bij het chippen krijg je zowieso een verhoogde benzinedruk. Als hij rijk staat willen de bougies wel eens gaan weigeren waardoor je ook dat geplof krijgt.
2,5 is normaal? Oke... Heb hem nu op 3 gezet: stotteren is weg. op naar de APK
