Als ik mijn R19 16V wil voorzien van een Megane 2.0 16V motor, type F7R 710, dan is het het eenvoudigst om het blok en bak van die Megane in een keer over te zetten.
Ik wil eigenlijk de Megane ECU gebruiken. Dit bespaart het frezen van een kamertje in de cilinderkop en dus ook een nieuwe koppakkingset en het aanschaffen van een chip (om de F7P ECU te remappen).
Ik weet dat ik dan wat extra pen-bobines moet meenemen op vakantie, want die gaan wel eens stuk.
Ik heb 3 vragen.
1. Wat moet ik nog meer overzetten van de Megane om de startblokkering te handhaven. Welke componenten zijn het? Ik hoorde iet s van een ring om het contactslot.
2. Heeft de Megane bak alle voorzieningen die ik nodig heb, volgens mij alleen een km-teller kabel aansluiting.
3. Past de uitlaatbocht van de R19 16V op het spruitsuk van een F7R 710?
Edit
Ondertussen dit gelezen http://www.renault-tuning.nl/viewtopic. ... 0b5709f21f
Inbouw F7R 710 uit Megane in een R19 16V
Ecu van de megane in de 16v aan sluiten valt ook niet mee lijkt me? Hele boel uitzoek en klooi werk om de electronica kloppend te krijgen...
kan niet eens omdat het een heel ander systeem is.
in de sleutel zit een chip die door een ring om het contakt slot word uitgelezen. die haalt dan bij de juiste code in de chip de start blokering er van af.
dus je zit met een hoop extra bedrading, een sleufje vrezen voor de verdeler is echt een stuk makkelijker met een andere chip op een clio kabel boom.
passen de spruitstukken wel onder de kap?
De ecu van de megane f7r kun je later ook niets mee als je nog iets wilt aanpassen.. Ik heb nog nooit iemand kunnen vinden en/of gezien die zijn megane f7r ecu heeft kunnen (laten) chippen.
Wil je die startblokkering graag hebben dan? Ik vind het maar een onding... Na 3 minuten stilstaan springt hij er alweer op, dus moet je iedere keer weer de startonderbreking deactiveren door op de knop richting de ontvanger te drukken.
is een willyblok nix voor jou?
heb er nog 1 hier met weinig kilometers
leuk idee zeg , maar ik wil graag weten hoe je aan het blok bent gekomen en wat je er voor betaalt heb weet ik wat ik kan verwachten mocht dit nodig zijn.....alvast bedankt
marktplaats?
je koopt die auto's voor 1500 euro.
dan sloop je hem en heb je alles
de rest verpats je en klaar
Die ECU is prima te chippen....D Kuipers schreef:De ecu van de megane f7r kun je later ook niets mee als je nog iets wilt aanpassen.. Ik heb nog nooit iemand kunnen vinden en/of gezien die zijn megane f7r ecu heeft kunnen (laten) chippen.
Zie bijgaande plaatjes.
[img]http://i173.photobucket.com/albums/w77/ ... 6klein.jpg[/img]
[img]http://i173.photobucket.com/albums/w77/ ... 5klein.jpg[/img]
