vraag over wegnemen bendix en plaatsen remsysteem zonder abs
Post Reply
cabriault
Car: R19 1.8 16v cabrio
Post by cabriault »
Vraagje kan deze bekrachtiger en hoofdremcilinder op een r19 gebouwd worden ter vervanging van het bendix systeem?
Deze advertentie mag u niet missen - Hoofdremcilinder met rembekrachtiger Megane Coupe 1998
N.o.t.k.
http://link.marktplaats.nl/805200779
RENAULT 19, 1.8 16V, PHASE 1
respect is everything
Contact:
Re: vraag over wegnemen bendix en plaatsen remsysteem zonder
Post by mark 5t »
lijkt me geen probleem
je kan ook enkel de hrc overzetten
http://www.barmartechniek.nl
cabriault
Post by cabriault »
mark 5t wrote:lijkt me geen probleem
Ok en dan werkt t?
jacques
Post by jacques »
Alleen de HRC overzitten werkt niet. Bij het Bendix systeem heb je namelijk geen rembekrachtiger tegen het schutbord zitten en die heb je ook nodig.
De aanbieding van MP kan bruikbaar zijn, maar er staan toch ook nog een paar R19 16V's op MP voor de sloop. Kijk even of daar een niet ABS remsysteem op zit, dan weet je zeker dat het past. De HRC moet 20.6mm zijn met nippel aansluitingen M10x1,0 en neem ook meteen de vacuumslang met check valve (eenrichtingsklep) mee, die heb je ook nodig.
Post by Ronald1916V »
Megane rembekrachtiger past wel in het schutbord maar de aansluiting van het pedaal is anders, Megane pedaal past dan ook weer niet in de pedalenbak van een 19 en een Megane pedalenbak past weer niet in het 19 schutbord, Been there, Done that :)
Net als wat Jacques zegt,
Je hebt nodig:
- Renault 19 rembekrachtiger (van een 1.4 bijvoorbeeld past ook)
- 20.8mm hoofdremcilinder met 4x M10 aansluiting (R19 16V of Clio16V)
- Vacuumslang van de rembekrachtiger
De huidige remleidingen kun je gewoon weer gebruiken, complete ABS pomp/reservoir/computer en kabelboom verwijderen. (kost je een rug en een jaar van je leven...) voordat je alles loshaalt even de druk van de pomp halen door de rem even een paar keer in te trappen. Staat namelijk gevaarlijk veel druk op. Als het goed is houd je dan een rond gat over met 4 8mm gaten er omheen. Daar kun je je nieuwe rembekrachtiger op schroeven en daar weer de hoofdremcilinder, vloeistof er in,(DOT4) ontluchten. De vacuumslang kun je aansluiten op de vacuumrail op de cilinderkop rechtsachter net voor de MAP-sensor, daar zit een dopje op die je er af kan halen. Even checken of alles goed vast zit en klaar :-)
Ergens in die kabelboom van de ABS (stekker zit bij de accu) zitten 2 draden die je kunt gebruiken voor de niveausensor in het reservoir, dan werkt je lampje op het dashboard ook weer. Niet verplicht voor de APK maar mischien handig, welke 2 draden dat zijn moet ik even voor je uitzoeken. :-)
Rembekrachtiger en hoofdremcilinder heb ik niet meer voor je liggen, die heb ik allemaal al gebruikt om andere 16V's mee om te bouwen. :bang:
Contact:
Post by mark 5t »
sorry ff te snel getypt heren.
Contact:
Post by Gerald »
Is de rembekrachtiger van een clio 16v niet hetzelfde als van een 19? Dan zou je evt die ook kunnen gebruiken.
jacques
Post by jacques »
Het verhaal van Ronald is zeer duidelijk en beknopt. Als je nog meer details wilt:
http://www.team1916vforum.nl/viewtopic.php?f=24&t=196
Draden die je nodig hebt voor remvloeistoflampje bruine en oranje (dit geld voor de phase1).
Edit: Je kunt ook een rembekrachtiger van een gewone R19 gebruiken. Die is iets kleiner (20cm ipv 24cm), maar doet het ook prima en er zijn er nog genoeg van.
jacques
Post by jacques »
Van een Kangoo kan ook, maar dan moet je een nieuw gaatje boren. Lees dit maar even: http://www.retro-renault.com/forums/ren ... tent_start (het hele topic is overigens supergaaf voor phase 1 rijders)
Overigens: Ik keek net in mijn aantekeningen hart op hart afstand van de vier M8 tapeinden van de rembekrachtiger is 72mm. Dat moet minstens kloppen wil de boel passen.
larsdijkstra
Post by larsdijkstra »
@Gerald: clio bekr past alleen moet je de aansluiting op het pedaal verlengen. Been there done that he Mark :grin:
Renault 19 16v 1991 & Renault 19 16v Cabriolet 1993 & Renault Megane 2.0 16v F7R 1999 HB
cabriault
Post by cabriault »
Dank jullie voor de input hier kan ik zeker iets mee. Ik hoop dat ik de spullen snel zal vinden en iemand kan vinden die me er mee kan helpen.
Post Reply
