Remblokken sport of origineel?
wil binnenkort mn remblokken gaan vervangen van de clio RS, sta nu dus voor de keuze.
sport remblokken of origineel
ik heb deze gevonden op verschillende websites:
remblokken sparco:
biesheuvel
90 euro voor
57 euro achter
Greenstuff
Stroeve motorsport
60 euro voor
60 euro achter
Lucas sport
Sport-remblokset, (4x) Voorzijde Sportkwaliteit Systeem: Lucas 45.41 euro
Sport-remblokset, (4x) Achterzijde. Sportkwaliteit Systeem: Bdx/Bosch 32.57 euro
Lucas non sport
Remblokset, (4x) Voorzijde Systeem: Lucas 29.99 euro
Remblokset, (4x) Achterzijde. Systeem: Bdx/Bosch 24.28 euro
iemand ervaringen met deze merken en was het remverschil te merken ?
oftewel zijn ze het waard om op te waarderen naar sport.
alvast bedankt39
remblokken sparco:
biesheuvel
90 euro voor
57 euro achter
Greenstuff
Stroeve motorsport
60 euro voor
60 euro achter
Lucas sport
Lucas non sport
alvast bedankt39
Greenstuf nooit aan beginnen
Gewoon Ferodo's nemen, remmen
- Car: Renault 19 2.0 16V
Ferrodo of Sparco inderdaad..
EBC vind ik allemaal niets.. heb ze er nu ook even tijdelijk op zitten en heb het idee dat die rommel nog slechter remt dan origineel
ok die vallen dus af, heb even gemaild wat het kwaliteitsverschil is tussen sparco en ferodo en het prijsverschil namelijk.
wil ze bij biesheuvel aanschaffen namelijk
klopt Ronald dat heb ik ook met de RSi gehadRonald1916V schreef:Ferrodo of Sparco inderdaad..
remt stukken minder ala origineel
waarom biesheuvel, omdat ik ook tegelijk spacers wil bestellen en ze daar de juiste hebben met langere bouten en jusite naafdiameter e.d
ik heb improve ff gemaild wat ze kunnen leveren en nog een aantal andere bedrijven.
dat zijn de lucas sport blokken dan, pakken ze lekker agressief aan?
Textar van http://www.autopartsonline.nl is ook prima. Heb nog een doos remblokken voor RS (voorzijde) liggen Mintex1166 NIEUW. Dit is te vergelijken met ferodo 3000.
de 3000 zijn toch voor racegebruik ofniet? denk dat je schijven dan meer slijten ofniet?
o ik zie het die sportblokken lucal zijn eigelijk de textar blokken!
- Car: MB
Volgens mij Textar ja. Ze bevallen goed, remmen goed en hard, en nog geen last van fading gehad. Maar ik heb ze nog niet tot het uiterste beproeft. Duur zijn ze iig niet.
dan denk ik dat het die worden, de sparco zijn toch vrij duur, en heb goede ervaring met autopartsonline
hmm net even gekeken mn schijven zijn nog zo goed als nieuw eigelijk dus geen reden om te vervangen(was ik ook naar aan het kijken)
wat kan nog meer de reden zijn dat hij niet echt hard aanpakt als ik een klein beetje rem, ik moet altijd vrij hard drukken voor die remt.
kan ik zo zien of mn blokjes op zijn of moet dan mn remklauw/wiel eraf? kan de blokjes zo zien, hoe dik hoort het materiaal te zijn?
misschien remsysteem ontluchten? of schoonmaken? of remvloeistof verversen? wat voor remvloeistof kan ik het beste gebruiken?
alvast bedankt
alvast bedankt
[img]http://imgdumper.com/file/img/2008/mar/ ... 84qpbz.jpg[/img]
voor
[img]http://imgdumper.com/file/img/2008/mar/ ... lpd88r.jpg[/img]
achter
lijkt me voldoende
voor
achter
lijkt me voldoende
Nou die schijf voor zit toch niet veel meer op hoor, maar kan het slecht zien of dat een rand is of een roestrandje. Hoe groot is het 'hoogteverschil'?
Ja het is een brede rand, gezichtsbedrog Leek net dat het een hoog, opstaand randje was
is 1 a 2 mm heb ze net opgemeten in het midden raakvlak dus issie 24mm en dat nieuw zijn ze 24.8 dus dat is goed
- Car: R19.R
Als je origineel bij renault besteld krijg je ook textar volgens mijTom schreef:Volgens mij Textar ja. Ze bevallen goed, remmen goed en hard, en nog geen last van fading gehad. Maar ik heb ze nog niet tot het uiterste beproeft. Duur zijn ze iig niet.
ja maar niet de sportversie neem ik aan?
maar even verder, wat kan het dan zijn? rijd nu 20k km met deze auto remvloeitstof is nog nooit vervangen weet niet wat de termijn is?
zal hem gewoon eens naar de garage brengen en zeggen maak de remmen schoon en doe er nieuwe remvloeistof in en ontlucht het zooitje... denk dat dat het beste is
- Car: R19.R
officieel 2 jaar, maar ik zou het gewoon elk jaar doen.
ok laten we doen meteen olie + oliefilter erbij zijn we daar ook vanaf
achja als er lucht in het systeem zit gaat hij er wel beter van remmen lijkt me ofniet?
- Car: Talisman sedan
Wat is er slecht aan EBC? Ik heb daar de schijven en en remblokken van, en dat remt echt super!
als er lucht in het systeem zit, scheelt dat zeker voor de druk die je op je pedaal moet uitoefenen. van 't weekend mijn remmetjes ook beter ontlucht, en het pedaal voelt meteen harder aan (zat niet eens zoveel lucht in)
maar dan de vraag hoe komt die lucht er in? 20k km geleden remde het nog super is er ergens iets lek?
Geen lucht maar water. Dat krijg je door veroudering.
Water verdampt en zorgt ervoor dat het comprimeerbaar wordt -> je kan niet meer fatsoendelijk remmen.
helemaal duidelijk
thx gasten!
thx gasten!
