[5GTT] Remleidingen binnendoor.
Bij m'n 5je wil ik de remleidingen naar achter binnendoor leggen.
Heeft iemand dit al eens gedaan? Ik zit nog een beetje te twijfelen waar ik ze het best langs kan laten lopen.
In het interieur dus, ik denk dat je ze het beste langs de dorpels kan leggen. Dan omhoog de kofferbak op en dan in het midden een gaatje maken waar je flexibele remleiding in vastmaakt en vanaf daar naar de achterbrug.
Ze gaan origineel door de middentunnel, met de uitlaat de bocht om en dan achter je voorstoel omhoog naar de achterbrug.
canonballman
Tja, wat het makkelijkste uitkomt. Ik zou zeggen binnenkant dorpel bestuurderszijde.
En doe aan de andere kant ook effe de brandstofleidingen binnendoor, weer iets om niet meer over hoeven in te zitten dat je die eronder uit rijdt mocht je per ongeluk een grindbakexcursie maken :)
Ow, en die leidingen niet tussen kooi en koets leggen, is ook nog een tip die ik ergens heb opgevangen.
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
doet hem lekker langs je linker dorpel
en doe er gelijk een rembalansregelaar tussen en eventueel een hydraulische handrem
je hebt overigens dan maar 1 leiding naar achter nodig
je kan de hoofdremcilinder dan afdoppen op het over gebreven gat
de leiding splits je weer net voor de achterbrug
waarom niet gewoon in het midden tussen de stoelen, remdrukregelaar ertussen lijkt me rechts makkelijker dan links (meeste mensen zijn rechts)
piccie, speciaal voor menno wat groter :D
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... vijf16.jpg[/img]
Laatst gewijzigd door Luco/Alpine-racer op za 25 mar 2006 15:26, 1 keer totaal gewijzigd.
links zit de hoofremcilinder
ter hoogte van je stoel gaat je naar de midden tunnel toe en dan ga je daar weer verder naar achter
alles door het midden kan ook makkelijk
alleen je zit daar met de turbo enzo (bij gtt waarbij het hier ook omgaat zover ik begreep) dus om je remleiding bij de hete turbo door het schutboard te gooien is wat minder
Volgens mij gaat het om een 5 2.0. :)
Mag dat overigens gewoon, brandstofleidingen door het passagierscompartiment? :)
ja idd zie het nu
maargoed al de ruimte er is ....
eeeeeeee, mijn flesje cola. :bang:
Ik zal hem ook in het midden van de auto leggen.
volgende keer beter opletten he menno :bang: :bang: :gitar:
Vrijdag een remdrukregelaar opgehaald, voor tussen de voorstoelen, en ben bezig met monteren en leggen van leidingen. Ik geloof dat er wel een mooie route mogelijk is.
Tevens ommantelde benzineslang opgehaald, die gaat ook binnendoor de auto :)
Michel S.
Leidingen liggen meestal in het midden, nooi aan een zijkant, tenminste niet met een rolkooi. Remleiding mag volgens mij nooit tussen tussen de kast en de rolkooi in komen. Dit volgens mij dat je anders in een ongeluk de leiding zou kunnen pletten en je elke mogelijkheid van remmen zou verliezen.
Maar het makkelijkste is in het midden en meteen een remdrukregelaar ertussen knallen en misschien een hydraulisch handrempie eraan te knopen. Meteen leuk voor de kleine bochten :p
greetz
gewoon je remdrukverdeler vol naar achteren schroeven, ga je vanzelf rond he menno :lol: :p :biertjuh:
