Hallo !
Heb een Clio 19D van +/-Bj 2000.
heb de rempompjes + blokken achteraan vervangen.
Nu krijg ik de remmen niet ontlucht.
Al een keer of 4 geprobeerd. rempedaal in nippel los..... écht volgens de regels.
Hoe komt dit ??? Achterwielen van de grond gezet.
Graag snel antwoord ! zit zonder auto !
gr,
Davy
remdruk valt weg na vervangen van achterblokken(al ontlucht)
dan heb je toch iets fout gedaan, voldoende remvloeistof in het reservoir gedaan en gepompt totdat er geen lucht meer uit kwam ?
dit kun je beter met twee personen uitvoeren en rempedaal niet tot de grond intrappen anders gaat de hoofdremcylinder kapot.
Heeft dat ding geen trommels achter? VOglens mij wel. Wielen van de grond heeft niet veel nut bij trommelremmen trouwens zover ik weet hebben die geen remdrukregelaar.
Maar de oplossing zou goed kunnen zijn dat je de segmenten wat strakker stelt, trommel eraf, dan zie je tussen de segmenten een horizontaal stangetje met een gekarteld wieltje wat je in of uit kan draaien als je de borging even optilt.
Dan nog eens ontluchten.
