[Grotere Remmen]
Rob
jacques schreef:aansluiting schokbreker 26mm, gaten schokbreker 14mm, hart op hart afstand 60mm.
Tenslotte, is de deel aan de binnenzijde van het wiellager bij een Clio 16v hetzelfde als bij een R5 GTT: Volgens mij wel. Je kunt de wielflens omwisselen tegen de wielflens van een Clio 1 16v. Wel even opletten. Het gat voor de fusseekogel zit bij de megane in ieder geval ongeveer 8mm verder naar binnen. In dat geval moet je een vulstuk tussen aandrijfas en wiellager plaatsen.
Opm. Al deze info geldt voor fussee-stuk Megane1 2.0 16V. Hopelijk ook voor Clio RS.
Geweldig Jaques, dankjewel.
Weet jij, of iemand anders, hoe dik de opvul ringen moeten zijn voor de aandrijfassen? Dat is, als dat nodig is bij Clio RS fusees?
jacques
Je kunt het zelf ook opmeten, maar ik denk 8mm. Bijvoorbeeld de meg. 2.0 16V ph1 heeft voor ET44, en de R19 16V heeft ET36. Beide hebben 100% identiek subframe en draagarmen. Het enige is het verschil in fusees. De fusee van een Clio 1 16V, R19 16V zijn uitwisselbaar. Het fusee van de meg. 2.0 16V ph1 is volgens mij identiek aan dat van de clio RS.
Maar voor de zekerheid kun je het opmeten. Arco heeft er volgens mij ook ervaring mee. Kun je eventueel even mailen.
Rob
jacques schreef:Je kunt het zelf ook opmeten, maar ik denk 8mm. Bijvoorbeeld de meg. 2.0 16V ph1 heeft voor ET44, en de R19 16V heeft ET36. Beide hebben 100% identiek subframe en draagarmen. Het enige is het verschil in fusees. De fusee van een Clio 1 16V, R19 16V zijn uitwisselbaar. Het fusee van de meg. 2.0 16V ph1 is volgens mij identiek aan dat van de clio RS.
Nogmaals bedankt Jaques,
Ik heb Daan gevraagd, hij heeft deze ombouw al gedaan in het verleden. Hij heeft rond gereden met 11 mm dikke opvulringen. Dus dat ga ik ook doen.
Ik zal eens kijken of ik er een werkinstructie van kan maken voor de toekomst.
Rob
Megane 1.6 16v is identiek. 2.0 16v ph1 absoluut niet! Megane f7r heeft 265mm schijven een een clio rs 280!
Laatst gewijzigd door Martijn Kool op wo 10 apr 2013 15:21, 1 keer totaal gewijzigd.
derbimarcel
Car: Clio 16V 2.0
Ik rij nu met Daniel ze ringen en dat is echt hoogstens 6mm per kant. dus die 11mm zal die bedoelt hebben over alle bij de assen.
Bij mij gaat het dan over willy onderstel met RS fussee's
Daan2D
Car: M2GTRS + R25 + C3RS
Dan zal het indd 11 over beide kanten zijn geweest (F)
Rob
Dat is goed om te weten.
Ik was van plan om R5 GTT fusees te gebruiken, omdat ik die nog heb liggen. Dus dat ik daarmee alles kan klaarmaken en geen lagers hoef om te persen als ik alles ga monteren.
Nu heb ik gisteren de lagers uit de fusees gehaald, maar kom ik het volgende probleem tegen:
De RS lagers hebben een buitendiameter van 72 en een binnendiameter van 37mm.
Het deel met de splines van de R5 GTT heeft een buitendiameter van 35mm. Scheelt dus 2mm tov het RS deel.
Wat de diameter van dit deel van een Clio 16v? Ik zie lagers voor een Clio 16v met 35 3n 37mm binnendiameter.
306GT30
330mm schijven + 6mm opvulspacers achter de remschijf om de fusee te clearen en wat klauwtjes ;)
[img]http://i1280.photobucket.com/albums/a48 ... da1fae.jpg[/img]
Redemption
Iemand enig idee. Waar ik remschijven kan bestellen voor Megane rs Phase 3 cup uitvoering. Meeste site's waar ik op uit kom, kan je wel op kenteken zoeken. Maar kan gewoon geen remschijven vinden. Hoeven trouwens niet de originele brembo schijven te zijn. Ander merk wat net zo goed is en er onder past mag ook ( liever nog eigenlijk )
Mijn dank is groot :)
martll
K-tec? Madeno Racing?
anco
http://www.slimparts.nl/hoofdremcilinde ... 5IRemZNfMI
is dit een goeie hrc icm 280mm schijven?
Geert
lijkt goed, maar damn das goedkoop!
Cheap as shit :(
Enne, yup (Y)
anco
Dan gaan we die maar even bestellen :smile:
Bedoel je dan wel 280 schijven én Clio rs klauwen?
anco
Scenic, 54mm zuiger
