Hey Jamal,Megane Estate III GT schreef:Staat de datum in november al vast?
nog niet maar dat zal eerstdaags wel beslist worden.
De dag zit vol met mensen die reeds betaald hebben. Indien je met iemand kan wisselen heb ik daar geen problemen mee.ackten schreef:Ik heb Jo al een pb gestuurd, maar om zelf ook wat initiatief te nemen. Ik kan dus 10 november niet. Zou iemand van de custom groep van 27 oktober met mij kunnen ruilen? Bedankt alvast.
Done.Joost van der Hammen schreef:Jo Kan je mijn plekkie ruilen met Jochem de Haas?
Henk, je had gelijk, het was de (enkele) lambdasensor. Je bent een koning!Fastchip schreef:Op benzine: Voorste lambda sensor vernieuwen.want na de remap heb ik een sportcat gemonteerd, en nu komt ie niet meer door de APK, loopt een beetje te rijk.
Op LPG: LPG ECU opnieuw inregelen en /of voorste lambda sensor vernieuwen.
Graag gedaan.Henk, je had gelijk, het was de (enkele) lambdasensor. Je bent een koning!
http://www.tovami.com/megane rs 250 schreef:hallo allemaal,
ik kom morgen zo en zo ook naar goes toe maar moet even addresje hebben ervan is ook wel makelijk.
wie kan die mij even geven? bedankt.
Probleem opgelost. Een sympatieke overbuurman, die altijd bezig is met micro electronica heeft de pootjes van de chip geknipt, afgeknipte pootjes eruit gesoldeerd, tin weggezogen en uiteindelijk een IC voetje ingesoldeerd. Het is overigens wel een 2 laags printplaat. Als je geen ervaring hebt met solderen van dit fijne spul, kun je beter de pootjes van je oude IC af knippen en het ic voet tegen de pootjes, die nog op je printplaat zitten, aan solderen. Dit voorkomt problemen met beschadigde printbanen.antoine schreef:Je kan gewoon de oude eprom is er met beleid gemakkelijk uit te solderen zonder dingen te verbranden. Zoals altijd geld: gebruik wel het goede gereedschap en geen gasbrander bv
Mee eens!Arno17 schreef:waar blijven de resultaten heren?
